Старый 28.01.2003, 20:54   #1
LTA is offline
LTA
Ошибка при сбросе статуса Производственного заказа
Производственный заказ имеет статус Начато, при сбросе статуса например Создано возникает следуйщая ошибка
Название журнала '' не существует.
Старый 29.01.2003, 12:17   #2
Klop is offline
Klop
Ошибки в производстве и в целом
да есть такое, и сбросом тут не обойтись, надо удалять и заново делать производственный заказ, а вообще такие ошибки надо регистрировать в Навижн.
Старый 29.01.2003, 12:23   #3
LTA is offline
LTA
Ошибка я понял из-за чего, пришлось воспользоваться старым добрым способом
Оказывается что не установлен Журнал отгрузочной накладной по умолчанию в параметрах производства.
Вот почему тогда в Документации нет такого сообщения
Если вы не установите журнал, то у вас не будет работать сброс статуса
Очень жаль, что таких пометок в документации нет
Ошибка при сбросе статуса ПЗ (AX 4.0 SP2 FP1) Bishop DAX: Программирование 0 09.09.2008 14:02
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Проводки при сбросе статуса производства Om DAX: Функционал 12 07.12.2005 22:24
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
