Коды аналитики
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно скрыть часть кодов аналитики в некотором множестве таблиц. То есть например для основных средств нужны одни коды, но они не нужны во всей остальной системе. Механически менять свойства на каждой форме не хотелось бы - форм, на которых не должно быть каких-то кодов гораздо больше,чем форм, на которых они должны быть. Может быть есть какое-нибудь кариднальное решение, например, создание нового расширенного типа?
Попробуй поиграться группами полей на таблице.
Но от переделки форм все равно не уйдешь. |
Добрый день!
Если у вас Ах 3.0, то попробуйте посмотреть функциональность "Настройка доступа на уровне записей". Через ее можно ограничить для пользователей часть отображаемой информации в справочниках. Это если не надо программировать. Минаков Петр |
#4 |
UP
столкнулся я с таким заданием - ограничить список аналитик для выбора, допустим для конкретной группы пользователей. RLS для этих целей - это конечно замечательно, однако... коды аналитики в спске таблиц при настройке RLS не появляются Поэтому только программирование спасет: 1. Надо на таблицу Dimentions повесить хоть какой-нибудь SecurityKey 2. Надо или включить группу таблиц Group в список таблиц которые показываются в RLS (форма SysRecordLevelSecurityWizard метод buildTableTree()), или поменять у таблицы Dimentions группу на Main - только тогда эту загадочную таблицу можно будет увидеть в списке таблиц для RLS |
#5 |
Изначально опубликовано linney
UP RLS для этих целей - это конечно замечательно, однако... коды аналитики в спске таблиц при настройке RLS не появляются |
#6 |
NavAx
Открой в браузере табличку SysRecordLevelSecurity и добавь запись с tabId = 91...
или повесь на таблицу с аналитиками securitykey, тогда она появится в списке, только не забудь дать все доступ на нее или после настроек убери securitykey |
#7 |
Изначально опубликовано raz
Открой в браузере табличку SysRecordLevelSecurity и добавь запись с tabId = 91... |
#8 |
NavAx
через СУБД? и recid руками вбивать?
можно создать для нужной группы запись с любой таблицей, затем через браузер найти эту запись и поправить tabId на 91, где 91 = идентификатор таблицы Dimensions в АОТ. |
#9 |
2linney
Похоже, MBS предпочитает идти другим путем. Пример(Axapta 3,sp3): управление запасами/номенклатурные единицы/проводки. По выбору в кнопке "Склад" пункта "отображение аналитики" открывается форма, которая регулирует появление дополнительных колонок(складских аналитик) в гриде проводок по номенклатуре. В другие закладки эта аналитика не выносится. Т.e. живет путем установки видимости/невидимости колонки. Если надо выносить аналитику в закладки, то ессно надо еще прятать группу/закладку.
#10 |
нет конечно... можно создать для нужной группы запись с любой таблицей, затем через браузер найти эту запись и поправить tabId на 91, где 91 = идентификатор таблицы Dimensions в АОТ.
#11 |
Member
Повесьте Security Key, вам же написали.
С уважением, glibs® |
#12 |
ага, я сам себе и написал
| Тема | Ответов | |||
| Код новой фин. аналитики DAX 4.0 | 4 | |||
| Сравнение в разрезе складской аналитики. | 3 | |||
| Учёт остатков в разрезе фин. аналитики | 11 | |||
| Коды аналитики | 12 | |||
| Как используются коды аналитики в Axapta? | 11 | |||
| Опции просмотра | |
