2RSJustInTime
оодни специалисты доказывают - используя СОМ и IIS можно работать с функциональностью аксапты удаленно. Подходя к сути вопроса - ПОДСКАЖИТЕ: - ЭТО ВОЗМОЖНО ?????
Что значит доказывают? Как можно доказать и не объяснить как работает? Через IIS можно работать, но не с самим интерфейсом Аксапты, а с его web-версией (web-порталом), если Вас это интересует. При этом Вы работаете не со стандартными формами и менюшками, а обычными web-страницами. Настраивается через Администрирование/настройки/интернет/все что лежит ниже. Имеется возможность портировать управление контентом на несколько веб-серверов (организовывать несколько порталов). При этом ничего кодировать не надо. Необходимо лишь предварительно настроить. Схема работы: - конечный пользователь через web-клиента (IE, например) заходит на web-сервер - на веб-сервере существует папка, в которую Аксапта "выплюнула" нечто, и которое являет те самые формы с которыми Вы будете работать - эти web-формы используют коннектор (COM Аксапты) для доступа к данным Собственно и все. Есть мануал, где описана работа с порталом. Кажется, там еще куча лицензий требуется для возможности применимости ролей веб-пользователей к порталу (т.е. для возможности работы с ним в качестве ...). PS По-моему, для демоверсии можно даже без ssl-я настроить PPS Пардон, не заметил 2.5.. Все что описал - верно для 3.0, в 2.5 - не знаю.. |
| Опции просмотра | |
