Старый 22.07.2005, 20:52   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Re: Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной
Изначально опубликовано slava09
Если именно до "Даты накладной", то Recoilme был совершенно прав: обработка заказа или закупки накладной (фин. приход\расход) формирует проводки со статусом "Закуплено"\"Продано", и устанавливает "Финансовую дату", датой накданой указанной при обработке.
А вот и нет. Если в параметрах модуля Расчеты с поставщиками на закладке Обновления установить отметку в поле Использование даты документа, то при обработке "накладной" по закупке и указании как Даты проводки, так и Даты документа (поля живут на закладке Настройки в форме обработки накладной) в InventTrans.DatePhysical пойдет Дата проводки, а в CustTrans.TransDate пойдет Дата документа.
Т.о. в складских проводках и в "накладной" окажутся разные даты.
Безусловно, это частный случай, который может использоваться только теми, кто ведет в системе управленческий, а не фискальный учет. Но тем не менее...
С уважением,
glibs®
InventTransIdReturn и Закрытие склада DenisS DAX: Программирование 15 03.12.2008 09:02
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Проверка даты Wamr DAX: Программирование 9 15.12.2002 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
