Старый 29.06.2005, 12:58   #14
Roman812 is offline
Roman812
Здравствуйте, у меня похожие проблемы с демкой... При первом запуске Аксапты (когда build идёт) появляется сообщение об ошибке следующего вида:
SQL has reported the following error:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'bmssa'. Reason: Not Associated with a trusted SQL Server connection.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB], Server = [LOCALCOMPUTER], DSN = [], Other = []
You may refer to the error log file for further details.
Retry the operation?
[Yes]/[No]
Что только не пробовал писать в полях Userid и Password - ничего не помогает. Можете написать последовательность действий, что нужно конкретно сделать с SQL до запуска Аксапты? Как должна называться база, какой Userid и т.д.
Заранее спасибо.
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Демо-данные как начальные настройки Sharf2000 DAX: Функционал 12 29.06.2004 16:07
Русские демо-данные для Axapta 3.0 2b4fITin DAX: Администрирование 16 15.01.2004 14:01
Установка демо данных SlavaK DAX: Администрирование 5 05.08.2003 09:06
Демо данные для HRM Surok DAX: Администрирование 3 05.02.2003 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
