Старый 17.01.2003, 18:11   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано tolstjak
Вопрос:Получается что, резервирование можно сделать только в модуле производство? Где- нибудь в другом модуле это сделать можно?
Например при создании закупки.
А если зарезервированного материала на складе нет? Он резервируется при будущих его закупках?
1. Резервирование еще можно выполнить в модулях Заказы (если вы что-то собираетесь продать), Закупки (если вы собираетесь вернуть поставщику его номенклатуру), Управление запасами (в журналах складских проводок, но только в том случае, если предполагается что-либо двинуть со склада — продать, вернуть или переместить).
2. При создании Закупки резервировать можно только в том случае, если это возврат номенклатуры. Резервировать можно только то, что есть на складе, или то, что планируется закупить. Резервирование не существует само по себе. Резервирование может быть выполнено под конкретный (обязательно заведенный в систему) расход.
А документацию вам консультанты еще не дали? Там все это описано. Руководство пользователя по логистике называется.
С уважением,
glibs®
Тормоза на ровном месте при инициализации формы резервирования Saber DAX: Администрирование 16 02.07.2008 11:52
Как добавить новый режим резервирования? shlyopin DAX: Программирование 2 29.05.2006 16:24
О возможности резервирования товара, которого нет на складе Ena DAX: Функционал 14 14.04.2006 18:08
Производство -момент резервирования мощностей sev DAX: Функционал 18 03.03.2006 14:57
Форма складского резервирования kostas DAX: Программирование 5 19.01.2005 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
