#20 |
Света,
давайте посмотрим в корень проблемы и рассмотрим общий случай. Предположим у вас несколько нестандартных производств на разных участках. Эти производства используют почти одинаковые материалы и комплектующие. Каждое из этих производств хочет чего-то приобретсти (может закупить, может произвести, может перенести с другого склада) Теперь смотрите на проблему. Если отдел снабжения обрабатывает заяки от каждого производства, то отделу снабжения очень тяжело соптимизировать закупки (объединить закупки, передвинуть сроки и т.п.) поскольку отдел снабжения не видит общей картины. Тут появляется MRP. Задача MRP - обеспечить пополнения склада в нужном количестве и в нужное время. В частности, появляются заявки и закупки. Заявки показывают что и когда отделы хотят (планируют) закупить. Закупки составляются отделом снабжения на основании заявок. Закупить можно чуть раньше, чуть больше, объединить заявки в одной закупке чтобы получить скидку от поставщика и т.п. Теперь возвращаемся к Аксапте.
Таким образом:
Как видите, Света, на самом деле предусмотренный процесс чуть сложнее, чем вы описывали. Но он работает во всех случаях, поскольку именно этот процесс и есть реализация того, что предписывает MRP ![]() Самое главное, правильно распределить по ролям и дать соответствющие права. ![]() |
Теги |
закупка, заявка на закупку, прогноз закупок, сводное планирование |
Тема | Ответов | |||
Удаленные заявки | 12 | |||
Удалить закупку | 24 | |||
Создание заявки -- нет строк | 2 | |||
Как создать закупку из кодов? | 4 | |||
Заявки для Отдела снабжения | 3 |
Опции просмотра | |
