Посмотрел настройки - так лучше бы не смотрел(((
Ситуация такая
1) Чистые потребности не подхватились... 2) При формировании закупок складскую аналитику в сводном планировании оставляет пустой. Пытался решить эту проблему указанием склада для закупки в Ном. единицах на вкладке "Количество" - ничего не получилось... Хотя аналитика Склад использовалась при оформлении закупки данного материала и теперь он лежит на складе "Материалы 1". Кроме аналитики Склад ничего не использовалось. 3) Отрицательные и положительные дни равны 100. Главный вопрос: как можно принудительно указать сводному планированию параметры складской аналитики для вновь создаваемых закупок? Думается, если склады будут совпадать - то все получится...
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
| Тема | Ответов | |||
| класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? | 12 | |||
| Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) | 5 | |||
| Квартальный план продаж CRM | 0 | |||
| Сводный план | 7 | |||
| Складские запасы | 9 | |||
