#21 |
Вдогонку. Процесс возврата можно автоматизировать через запуск периодической функции на обработку отборочных накладных по немедленному получению с подстановкой дополнительных условий по клиентам. Так одним махом Вы закроете все ваши заказы
#22 |
Согласен, складские проводки на возврат могут возникать по разным причинам. И где здесь противоречия?
1)При перепоставке почему-то не требуется заводить новый заказ и переносить в него "излишки", проводить отборочную накладную, для получения складской проводки с недостающим количеством. Аксапта это делает сама. 2) А при недопоставке должен быть оформлен возврат вручную, хотя реально этого товара никто по возврату и не получает. |
#23 |
Накладная может создавать складские проводки, но она не может и не должна удалять их.
#24 |
В моем случае возвращаемое количество необходимо вычислять не внутри отборочной, а между отборочной и накладной. P.S. Конечно, идеально было бы - автоматическая складская проводка и перевод заказа в статус "Отгружено" Мне очень не хотелось бы делать еще одну накладную с недопоставленным товаром, а потом сторнировать ее возвратом. |
#25 |
#26 |
1) Накладная создает складскую проводку "Продано" 2) В случае перепоставки создает складскую проводку "Отпущено" с перепоставленным количеством. 3) В случае недопоставки ПРАВИТ складскую проводку "Отпущено", сформированную ранее при обработке отборочной накладной, записывая туда недопоставленное количество. Может быть логичнее было не править существующую проводку, а делать еще одну, корректирующую? В случае "закрытия" накладной c недопоставкой делать корректирующую складскую проводку "возврат"? Ведь при перепоставке она делает корректирующую складскую проводку "отпущено". Почему не делает корректирующую проводку "закуплено" по недопоствке? Цитата:
Поиграйтесь с полем "Отходы".
#27 |
Я так понимаю, когда Вы делаете перепоставку - действия по дополнительному количеству товара точно определены - необходимо сделать дополнительные складские проводки и система их делает. А в случае недопоставки - возможны варианты - остаток по накладной может быть обработан второй накладной или отсторнирован. Кроме того, сторнировка в Вашем случае не должна увеличивать складские остатки, что создает еще один вариант развития событий
Насчет отходов - при отметке этой галочки программа не создает складских проводок по отмеченной позиции. Но для Вас это не подходит, т.к. она работает только для тех строк, по которым не была обработана отборочная накладная. P.S. Быть может все-таки синхронизировать весы? Или найти организационное решение проблемы? |
#28 |
А вот по поводу огр. решений думаем. |
#29 |
Если не трудно - опишите кратко вариант вашего решения, когда он появится.
Последнее предположение - быть может все-таки делать нормальный возврат товара через немедленное получение, а затем списание возвращенного товара в отходы, чтобы не увеличивать остаток? Или я не недопонял Ваш бизнес-процесс? |
#30 |
| Теги |
| накладная, отгрузка |
| Опции просмотра | |
