Старый 12.11.2002, 11:02   #36
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано zolot
Что-то трудно вас понимать. Оплаченные счета на оплату - счета, привязанные к какой-то определенной оплате или ее части. (форма Запрос/Счет на оплату, далее Привязка к оплатам - вот там и можно посмотреть какой счет оплачен, а какой нет. То же самое насчет версий, некоторые оплачены, некоторые - нет, может я вас просто не понял?...
Гм... Нет у меня такого. Или не там смотрю. Я смог только посмотреть копию и оригинал счета и ввести накладные расходы.
Это в модуле Заказы или Расчеты с клиентами? Какой у вас СП? Это точно не ваша личная (в рамках проектная) разработка?
что еще может быть привязано в аналитике отдела?
может ли быть, например, классификация не по территориальному признаку?
Да что угодно. Прежде всего, названия аналитик условные. У каждого предприятия свои потребности в анализе. Аналитики можно переименовывать, можно добавить еще пару штук. Поэтому, аналитики нужно нагибать под потребности предприятия, а не предприятие нагибать под встроенные в базовую поставку три кода аналитики (или, как пример, задумываться, для чего бы их приспособить). Примерами использования аналитик могут быть Проект, Договор (для управленческого его анализа), Партия (товара, готовой продукции - тоже для управленческого анализа). Если вы планируете использовать российскую реализацию учета налога на прибыль, я так понимаю, вам для этого понадобится отдельный код аналитики (один из имеющихся или придется докупить новый). Об этом я подробнее недавно писал...
Извините, что я снова влез в вашу переписку. Надеюсь, не сильно помешал.
затраты, управление затратами, управленческий учет, crm2011
затраты на СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ hog DAX: Функционал 52 13.10.2011 10:50
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Как настроить Распределяемые Затраты? Aquarius DAX: Функционал 11 09.03.2007 13:55
Как учесть затраты связанные с приобритением ОС? oxbacc DAX: Функционал 0 20.02.2006 18:19
Документация по Управл. учету и Затр. по целям slava09 DAX: Функционал 1 11.07.2003 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
