Программное сопоставление открытых проводок
Есть несколько открытых проводок по одному клиенту (сумма по дебету проводок = сумме по кредиту проводок). Необходимо программно их сопоставить. Может кто подскажет, как это сделать?
Axapta Retail User
Стандартная операция:
Расчеты с клиентами/Периодические операции/Сопоставление/Периодическое сопоставление... указываем код клиента, проч.параметры... нажимаем ОК и сопоставляется... правда, это лучше использовать когда всё равно что с чем будет сопоставлено .... если не подходит, то значит я не понял вопроса... ![]() только вот почему именно "Программное сопоставление..."
Изначально опубликовано Mamuka
Стандартная операция: Расчеты с клиентами/Периодические операции/Сопоставление/Периодическое сопоставление... указываем код клиента, проч.параметры... нажимаем ОК и сопоставляется... правда, это лучше использовать когда всё равно что с чем будет сопоставлено .... если не подходит, то значит я не понял вопроса... ![]() только вот почему именно "Программное сопоставление..."
Axapta Retail User
тогда вопрос: что подразумевается под термином "программно"? злостный джоб какой-нидь?
а что мешает "программно" нажать ОК у данного функционала???
Кстати, он не полный - те сопоставить разноволютные проводки не получится. Нужно свое писать сопостовление - "программно"
Изначально опубликовано BOAL
а что мешает "программно" нажать ОК у данного функционала??? Кстати, он не полный - те сопоставить разноволютные проводки не получится. Нужно свое писать сопостовление - "программно"
конечно есть -
"программно" нажимать галочки и делать сопостовление как раз по этим таблицам - так, в прочем, работает и существующий класс. |
Из-за отсутствия другого способа сделал все так, как описано выше (все необходимые формы/кнопки/галочки открываются/нажимаются программно). Все OK.
З.Ы. Очень часто ожидания не совпадают с действительностью. |
