Результаты опроса: Кто как решает проблемы с расползанием идентификаторов при Prod и Stage окружения в аксапте 2012.
Не используем stage (переносим через xpo, model, и.т.п.) 1 11.11%
Не разрешаем переносить проекты без релизов. Только stage. 2 22.22%
Сохраняем идентификаторы при переносе заполняя legacyId элементов. 2 22.22%
Пересоздаем stage при необходимости (если идентификаторы разъехались) 0 0%
Пересоздаем stage перед каждым релизом. 3 33.33%
Не используем 2012 4 44.44%
Свой вариант (в комментариях к теме) 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.06.2023, 21:02   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ничем не плох. Работает хорошо. Даже быстрее чем через modelStore. (импорт при помощи modelStore посредством axUtil занимает около 6 - 7 минут. Восстановление из бекапа средствами SQL 10-30 секунд. Только требует больше прав на SQL для пользователя которые делает релиз.
Если дело только в правах, то этот вопрос решается достаточно просто:
1. Права на бекап / восстановление - это относительно небольшие права и их выдать (без права доступа к файлу бекапа со стороны Windows) не очень сложно. Есть определенные заморочки в части доступа к физическим файлам на диске, но они решаются (придется немного покорпеть в части составления прав).
2. Есть универсальный способ выдачи прав ... без их выдачи. Организуется запланированное задание (Task в Windows Sheduler), которое запускается от имени служебного пользователя с правами. Обычному пользователю даются лишь права на запуск этого задания (и само собой без выдачи пароля на этого служебного пользователя). У такого подхода есть минус - перечень команд, который выполняется шедулером сложно вставить в свой скрипт (нужно ожидать изменение статуса шедулерного задания). Поэтому выдача прав на бекап / восстановление без прав доступа к файлу со стороны Windows (т.е. когда пользователь, выполняющий релиз не может достучаться до этого файла) - проще, чем организация бекапа через шедулер.
CIL собирать не обязательно
Да, согласен. Я упомянул про эту процедуру, как про обязательную - без которой перенос может быть бессмысленен (например, если переносится код для пакетника)
так как при этом разъехались ID-ники между базами Prod (бизнесданные) и Prod_Model (приложение) и тогда при синхронизации можно потерять данные
Не... ну тут надо понимать "степень запущенности". Для лечения насморка антибиотики необязательны, а при воспалении лёгких без них уже не обойтись .
Переносить через XPO таблицы и поля - суть есть зло, потому что:
1. Это всё равно потребует рестарт АОСа в общем случае
2. Инкрементный CIL не всегда поможет (например, при удалении поля точно)
При этом остальные объекты (классы, формы, привилегии и т.д.) спокойно можно переносить с пониманием, что релиз со STAGE ничего не потеряет.
При этом те же таблицы / поля в принципе "лечатся" скриптом, на который и Вы и я - давали ссылку на Github. Т.е. если вот ну очень прям "надо-надо" было перенести табличку / поля - можно перенести, но потом запланировать релиз со STAGE с применением скрипта по выравниванию ID-шников без потери данных. Но в целом - просто стараться исключать ситуаций переноса таблиц / полей через XPO.
Именно поэтому мы и старались выработать "гибридный" режим подготовки релиза, чтобы можно было между релизами накатывать срочные проекты через Xpo, не делая строгих запретов
Ну вот ещё со времен 2009-й (а там ещё "многое чего было по-старому") - я привык к таким правилам:
1. Если накат обновления требуется выполнить сегодня из-за того, что встанут какие-то критичные процессы в компании (платежи, продажи) - то обновление делается через XPO. Если туда добавляются таблички / поля - то снимается копия приложения (PREPROD), на него накатывается XPO и оно релизится.
2. Плановые релизы выполняются еженедельно, если выполняется одно из условий:
а) в течении недели хотя бы одна модификация была бы перенесена на STAGE
б) в течении недели хотя бы одна модификация была бы перенесена через XPO на PROD
3. Внеплановый релиз может быть сделан, если был накатан XPO с таблицей, чтобы поскорее привести ID-шники в норму.
Всё это делалось применительно к приложению, которое должно было работать в режиме 24х7. Если есть окна в работе системы - то релиз можно делать и чаще.
Проблемы массового переноса на STAGE были; поэтому от идеи переноса кода на STAGE непосредственно перед релизом отказались, но XPO накатывали на PREPROD и STAGE одновременно (для экстренных XPO).
Из побочных эффектов - т.к. иногда STAGE уходил на релиз внепланово - то некоторые модификации появлялись раньше запланированного времени. Поэтому в TFS (Team Foundation Server - сейчас это Azure DevOps) каждая задача, которая переносилась на STAGE переводилась в статус что-то типа "К обновлению" (точно не помню) с обязательным описанием действий при релизе (джобик запустить или еще чего). Т.о. при внеплановом или плановом релизе было понятно - какие задачи находятся на STAGE и какие действия нужно выполнить сразу после наката обновления.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
ax2012, ax2012r3, axutil, idkeep, sysupgradeexportids
Выравнивание идентификаторов (Prod --> Test --> Dev и Prod --> Stage) в Axapta 2012 R3 Logger DAX: Программирование 12 25.10.2023 20:26
AX2012, D365FO: Способы ограничения финансовых аналитик sukhanchik DAX: Функционал 7 09.03.2021 02:58
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
