Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Кто как решает проблемы с расползанием идентификаторов при Prod и Stage окружения в аксапте 2012. | |||
Не используем stage (переносим через xpo, model, и.т.п.) |
1 | 11.11% |
Не разрешаем переносить проекты без релизов. Только stage. |
2 | 22.22% |
Сохраняем идентификаторы при переносе заполняя legacyId элементов. |
2 | 22.22% |
Пересоздаем stage при необходимости (если идентификаторы разъехались) |
0 | 0% |
Пересоздаем stage перед каждым релизом. |
3 | 33.33% |
Не используем 2012 |
4 | 44.44% |
Свой вариант (в комментариях к теме) |
0 | 0% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Ничем не плох. Работает хорошо. Даже быстрее чем через modelStore. (импорт при помощи modelStore посредством axUtil занимает около 6 - 7 минут. Восстановление из бекапа средствами SQL 10-30 секунд. Только требует больше прав на SQL для пользователя которые делает релиз.
Для некоторых сценариев возможно удаление столбца в БД и создание снова с дефолтными значениями. Итп. В некоторых случаях ядро аксапты достаточно умное и само перебивает идентификаторы в SQLDictionary, проставляя их как в модели (т.е. удаления столбца в табличке не происходит). Но если у нас идентификатор используется в табличках с бизнесданными (такие случаи я описал выше в статье) - то там остаются предыдущие значения. Логическая целостность нарушена. Вот именно. Именно поэтому мы и старались выработать "гибридный" режим подготовки релиза, чтобы можно было между релизами накатывать срочные проекты через Xpo, не делая строгих запретов. Но при этом приходится пересоздавать Stage модель перед подготовкой релиза, как и рекомендовано в документации от Microsoft. Плюс получается что нельзя в любое время между релизами накатывать проект на Stage, но возникает момент времени (за 1-2 дня до релиза) когда Stage пересоздали, а затем в авральном режиме (если проектов к переносу много) занимаемся только переносом их на Stage, при этом запрещая переносить на Prod через xpo. Это не очень удобно. Вот хочется найти способ, чтобы и идентификаторы Prod и Stage выровнять и авралов не создавать. Последний раз редактировалось Logger; 15.06.2023 в 19:16. |
1. Права на бекап / восстановление - это относительно небольшие права и их выдать (без права доступа к файлу бекапа со стороны Windows) не очень сложно. Есть определенные заморочки в части доступа к физическим файлам на диске, но они решаются (придется немного покорпеть в части составления прав). 2. Есть универсальный способ выдачи прав ... без их выдачи. Организуется запланированное задание (Task в Windows Sheduler), которое запускается от имени служебного пользователя с правами. Обычному пользователю даются лишь права на запуск этого задания (и само собой без выдачи пароля на этого служебного пользователя). У такого подхода есть минус - перечень команд, который выполняется шедулером сложно вставить в свой скрипт (нужно ожидать изменение статуса шедулерного задания). Поэтому выдача прав на бекап / восстановление без прав доступа к файлу со стороны Windows (т.е. когда пользователь, выполняющий релиз не может достучаться до этого файла) - проще, чем организация бекапа через шедулер. Да, согласен. Я упомянул про эту процедуру, как про обязательную - без которой перенос может быть бессмысленен (например, если переносится код для пакетника) Цитата:
![]() Переносить через XPO таблицы и поля - суть есть зло, потому что: 1. Это всё равно потребует рестарт АОСа в общем случае 2. Инкрементный CIL не всегда поможет (например, при удалении поля точно) При этом остальные объекты (классы, формы, привилегии и т.д.) спокойно можно переносить с пониманием, что релиз со STAGE ничего не потеряет. При этом те же таблицы / поля в принципе "лечатся" скриптом, на который и Вы и я - давали ссылку на Github. Т.е. если вот ну очень прям "надо-надо" было перенести табличку / поля - можно перенести, но потом запланировать релиз со STAGE с применением скрипта по выравниванию ID-шников без потери данных. Но в целом - просто стараться исключать ситуаций переноса таблиц / полей через XPO. Цитата:
Ну вот ещё со времен 2009-й (а там ещё "многое чего было по-старому") - я привык к таким правилам: 1. Если накат обновления требуется выполнить сегодня из-за того, что встанут какие-то критичные процессы в компании (платежи, продажи) - то обновление делается через XPO. Если туда добавляются таблички / поля - то снимается копия приложения (PREPROD), на него накатывается XPO и оно релизится. 2. Плановые релизы выполняются еженедельно, если выполняется одно из условий: а) в течении недели хотя бы одна модификация была бы перенесена на STAGE б) в течении недели хотя бы одна модификация была бы перенесена через XPO на PROD 3. Внеплановый релиз может быть сделан, если был накатан XPO с таблицей, чтобы поскорее привести ID-шники в норму. Всё это делалось применительно к приложению, которое должно было работать в режиме 24х7. Если есть окна в работе системы - то релиз можно делать и чаще. Проблемы массового переноса на STAGE были; поэтому от идеи переноса кода на STAGE непосредственно перед релизом отказались, но XPO накатывали на PREPROD и STAGE одновременно (для экстренных XPO). Из побочных эффектов - т.к. иногда STAGE уходил на релиз внепланово - то некоторые модификации появлялись раньше запланированного времени. Поэтому в TFS (Team Foundation Server - сейчас это Azure DevOps) каждая задача, которая переносилась на STAGE переводилась в статус что-то типа "К обновлению" (точно не помню) с обязательным описанием действий при релизе (джобик запустить или еще чего). Т.о. при внеплановом или плановом релизе было понятно - какие задачи находятся на STAGE и какие действия нужно выполнить сразу после наката обновления.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). |
Теги |
ax2012, ax2012r3, axutil, idkeep, sysupgradeexportids |
