Старый 19.03.2023, 18:49   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Нашел способ сохранять лист Эксель через OpenXML таким образом, чтобы удалить из каждой ячейки информацию о схеме. Форматирование ячеек при этом пропало, но для этого отчета не повлияло на его внешний вид, только границы ячеек не прорисовались для динамически добавленных строк.
1) В метод XMLExcelDocument_RU::newFromFile() в третий параметр _templateMode вместо значения true передавать значение false.
    document = XMLExcelDocument_RU::newFromFile(TemplateProvider_RU::getFor(this).get(this.templateName()),
                                                    newFileName,
                                                    false);
2) В методе XmlExcelReport_RU.execute() убрать следующую строку кода:
    //document.insertRowsByBookmark(_bookmark, (getHeight ? height : 0));
3) В заголовок класса XmlExcelReport_RU добавить объявление переменной numOfRows:
    int numOfRows;
4) В методе XmlExcelReport_RU.insertValueToSection()
    //Заменить строку
    //row    = conPeek(rangeInfo, #posFromRow);
    //На строку
    row    = conPeek(rangeInfo, #posFromRow) + numOfRows;
5) В конце метода XmlExcelReport_RU.execute() добавить строку кода:
    numOfRows ++;
Я на самом деле всё это сделал не внутри классов XmlExcelReport_RU и XMLExcelDocument_RU, а создал новый класс - копию от класса, производного от XmlExcelReport_RU. И все эти изменяемые методы скопировал и изменил в этом новом классе.
Позже сообщу, насколько удалось ускорить открытие получившегося файла в Экселе.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 19.03.2023 в 18:56.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10).
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Помогите сделать действие в Excel через COM kashperuk DAX: Программирование 25 10.09.2007 15:59
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
