Старый 03.03.2023, 07:25   #1
online
Pandasama
469 / 140 (5) +++++
а ответ товарища SRF на исходный пост вам не помог? какой у вас в результате код с invokeGeneric вышел?
Старый 03.03.2023, 08:10   #2
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
код отрабатывает, но файл не меняется. То есть изменений нет. Хотя файл сохраняется
Старый 03.03.2023, 08:40   #3
online
Pandasama
469 / 140 (5) +++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Изменений нет или их не видно в офисе?
Размер, скажем, и дата изменения в файле если его открыть, запустить только ваш код и сохранить потом - остаются прежними?
Распаковывать файл в xml и сравнивать до/после не пробовали?
Старый 03.03.2023, 08:43   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Дата изменения обновляется, то есть файл сохранается, но не визуально в ворде, ни через архив XML изменений нет
Старый 07.03.2023, 23:19   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Посмотрите ваш результирующий файл в... архиваторе, т.е. откройте \word\document.xml из файла docx как из zip-архива в текстовом редакторе/блокноте/notepad++ и посмотрите, правильные ли там namespace-ы у XML-тегов. Это можно определить по префиксам из заголовка XML-файла, у правильных тегов должен быть namespace http://schemas.openxmlformats.org/wo...ngml/2006/main. Если namespace по каким-либо причинам неправильный (т.е. теги Word-документа имеют префикс xmlns, относящийся к другому namespace-у), то Word эти данные "не увидит".
Старый 03.03.2023, 08:15   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
а код получился такой:
                runElement = new DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Run(new DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Text("рогаУндКопыта"));
                parameters = new Array(Types::Class);
                parameters.value(1, runElement);
                parameters.value(2, bookmarkStart);
                OXML_RU::invokeGeneric(paragraph, "InsertAfter", runElement.GetType(), parameters);
generic
palleagermark: OpenXML teaser Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2015 16:11
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
