Люди, подскажите, плиз, где храниться кэш на сервере?
Какое расширение имеют файлы кэша? |
Member
Кэш чего (данных, объектов приложения)? И о каком сервере речь? Вопрос вообще про Аксапту?
С уважением, glibs® |
Модератор
AOS не использует временные файлы
по крайней мере, filemon не показывает обращений ax32serv.exe к каким-либо файлам, кроме приложения и драйверов принтера а чем навеян вопрос? |
Пользовательский кэш (файлы *.aoc) могут хранится в разных местах в зависимости от операционной системы:
Для W2K и старше - это "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\" Для NT - "Server\axapta\log\" так как для NT не определена переменная окружения "Local AppData"=%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data. Вы можете создать данный ключ в разделе HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders. Тогда кэш будет хранится у всех пользователей по одинаковому пути и его можно чистить (удалять) при входе пользователя в систему (если это нужно) |
Извините, не написал точную формулировку.
сервер, на котором стоит приложение. Кэш приложения где? |
Member
Изначально опубликовано nicko
...сервер, на котором стоит приложение...
Речь идет про файл-сервер, на котором каталог Application лежит
Модератор
Осталось понять, о каком кэше идет речь..
Пожалуйста, напрягитесь, объясните, чего Вы все-таки хотите. Я знаю, у Вас получится
#9 |
Member
...Про него самого... Вы про это спрашиваете? Кешированием файлов, к которым вы получаете доступ через сетевого клиента MS (на рабочем столе это визуализируется в форме значка Сетевое окружение) занимается OS Windows. Там есть служба Server, насколько я понимаю. Вот она и занимается таким кешированием. Естественно, держится вся эта фигня в оперативной памяти (смысла писать те же файлы на диск еще раз нет). Как это работает немножко поподробней мне самому интересно. Особенно в части управления величиной оперативной памяти, выделяемой под такое кеширование. Но выделять на это время я не стал. Попробуйте поискать в базе знаний MS.
#10 |
Спасибо
#11 |
to Vadik:
В руководстве: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ Толстый 3tier клиент работает в основном как двухуровневый толстый клиент , за исключением того, что прикладные объекты берутся не из файлов библиотеки приложения, а из кэша AOS. |
#12 |
Модератор
Изначально опубликовано kaw Что именно Вы подразумеваете под выражением "временные файлы"?
#13 |
to Vadik:
Я в данный момент изучаю кэширование Axpata. Ни в одном источнике я не нашел, что "данные (в том числе и таблицы с CacheLookup=EntireTable) кэшируются AOS-ом" Буду Вам признателен, если Вы укажите мне источник. |
#14 |
Модератор
Далеко ходить не надо
![]() Руководство разработчика ( Справка \ Microsoft Axapta и Руководство разработчика ) Record read caching on three-tier подойдет? |
#15 |
Спасибо.
А то умом понимаю, что должно быть так, но самостоятельно найти подтверждения не удалось. |
