Старый 08.10.2021, 09:03   #1
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
как обойти ограничение в Com Excel при вставке строк свыше 65K.
Если хочется всё переписать, то я делал вот так
  1. Эксель, в котором есть одна или несколько Сводных таблиц с единственным источником данных.
  2. Источник данных - это SQL запрос в БД. Прямой.И большой.
  3. Пользователи не имеют доступа к SQL. Но такой доступ имеет скрипт.
  4. Скрипт каждую ночь запускается и обновляет все сводные таблицы / источники данных во всех Экселях в папке. Потом сохраняет этот Эксель файл.
  5. Пользователям расшарена эта папка с правами Read Only.
  6. Пользователи открывают Эксель с готовыми отчётами. В разных Листах экселя находятся разные представления одного и того же источника данных.
Ограничение в количестве строк - более миллиона точно умеет. Я строил на базе InventTrans. И еще Эксель хранит/кеширует данные для сводных таблиц в достаточно хорошем формате, в итоге Эксель конечно не маленький но и не монстрообразный.
P.S. Не все отчёты стоит делать в сводной таблице.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 08.10.2021, 12:39   #2
oleggy is offline
oleggy
Да, помогло. Файл шаблона пересохранил из *.xlt в *.xltx.
Последний раз редактировалось oleggy; 08.10.2021 в 12:50.
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
Rahul Sharma: Dynamics AX 2012 R3 Mobile Apps Configuration Using Self-Signed Certificate Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2015 08:14
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
