Старый 19.08.2021, 12:04   #1
А знаете как заткнуть этого надменного хама mazzy?
ответьте на вопрос лучше.
Старый 19.08.2021, 13:59   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Например, можно так, модификация метода task формы SysTableBrowser, делаем контрол перед вставкой многострочным, а затем возвращаем обратно.
    FormStringControl   stringControl;
    Common              cursor;
    str                 value;
    else if (p1 == 772)
        if (cur is FormStringControl)
            this.lock();
            stringControl = cur;
            stringControl.multiLine(true);
            ret = super(p1);
            value = stringControl.text();
            stringControl.multiLine(false);
            cursor = ds_Ds.cursor();
            cursor.(stringControl.dataField()) = value;
            stringControl.update();
            this.unLock();
        else
            ret = super(p1);
В целом альтернатива - многострочный контрол, если задача не частая, можно использовать функционал - Поля списком, это не коробка, поищите по форуму, а может быть он у вас уже есть в приложении, там суть в том, что значение изменяется через кнопку, которая и показывает контрол со всеми св-вами.
браузер таблиц - это грид.
грид по умолчанию показывает DisplayHeight = 1.
Это не совсем так, грид по умолчанию показывает скорее всего maximum из всех displayheight контролов в него входящих(я не проверял, но кажется что норм), т.к. если вы просто поместите на грид в обычной форме контрол с displayHeight скажем 2 строки, то грид будет двустрочным, просто для браузера табличек это отключается, посмотрите код в классе SysTableBrowser\addField
            if (dictField.baseType() == Types::String ||
                dictField.baseType() == Types::RString ||
                dictField.baseType() == Types::VarString)
                formBuildStringControl = formBuildGridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldId, j);
                formBuildStringControl.displayHeightMode(0);
                formBuildStringControl.displayHeightValue(1);
                formBuildStringControl.label(dictField.name());
                formBuildStringControl.helpText(dictField.label());
                formBuildStringControl.allowEdit(allowControlEdit);
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 19.08.2021 в 14:02.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), alex55 (1).
Старый 19.08.2021, 14:22   #3
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
угу.
угу. снова возвращаемся к displayheight = 1/Auto у контрола и содержащего его контрола.
угу.
хоть в вопросе и написан "обозреватель таблиц", но я сильно сомневаюсь, что автору нужно сделать именно в обозревателе.
впрочем, каков вопрос, таков и ответ. согласен.
Старый 23.08.2021, 07:08   #4
oleggy is offline
oleggy
Выходит через обозреватель никак.
Данные правки делаются не часто соответственно проще сделать вне аксапты. Да, делаются IT специалистом не пользователем.
Через тот же SQL можно сделать.
Последний раз редактировалось oleggy; 23.08.2021 в 07:10.
Старый 23.08.2021, 09:51   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Для таких случаев делают джобы в Axapta.
В дебагере не виден символ переноса строки Atani DAX: Программирование 0 14.03.2006 14:18
Строки журнала другого типа DreamCreator DAX: Программирование 0 16.03.2005 12:36
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Поле в Grid типа Window Андре DAX: Программирование 13 18.12.2003 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
