Старый 19.08.2021, 11:05   #1
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Зря вы на меня набросились. Зачем это?
так вы хотите понять ответ или нет?
Вместо того что бы получать дали бы дельный совет. Вы же на вопрос то не ответили!
Бгггг. Как скажете.
Неправда, там отображается весь текст а не только первая строка. Там символов перевода строки нет попросту. Но отображается весь текст!
отображается - это правильное слово!
отличный прогресс.
Насчет всех символов или одной строки в однострочном гриде - см. разницу между Auto и 1 в свойстве DisplayHeight.
И если я в обозревателе скопирую этот многострочный текст из поля и вставлю его скажем в notepad++ то вставится текст с переводами строк.
Если его же вставлю в блокнот то вставится весь без перевода строк.
Повторю. Копируется весь текст.
дык, notepad++ и блокнот также отображают по-разному. А хранят одинаково
Если посмотреть содержимое поля из SQL то хранится оно так:
"AAAACRLF
BBBCRLF
CCCCC"
Праально. Потому что Java преобразует \r\n в \n "внутре"!
а наружу снова возвращает в набор разделителей, который принят в данной ОС. в виндах, в линуксе и на маке внешний текст будет разным. Вам стоит почитать про разделитель строк в строковых переменных в Java применительно к кроссплатформенности Java. Были жаркие холивары по этому поводу.
как именно хранится в SQL особой разницы для Аксапты нет.
внутри Аксапты разделитель с огромной вероятностью будет \n, не \r\n и не \r (есть тонкости с прямыми вызовами .net из Аксапты)
аксапта отображает на экране многострочные строки в соответствии со свойством DisplayHeight
Старый 19.08.2021, 11:20   #2
oleggy is offline
oleggy
Сообщение от oleggy
Бгггг. Как скажете.
Но вопрос то был как вставить в обозреватель таблицы многострочный текст из винды.
Что бы вставка была не только первой строки но и всех остальных и что бы не менять свойство обозревателя таблиц DisplayHeight (какое у него стоит по умолчанию то пусть и остается...).
Последний раз редактировалось oleggy; 19.08.2021 в 11:26.
Старый 19.08.2021, 11:40   #3
Опять же, совершенно бесполезный вопрос.
Во-первых, не "вставить", а "отобразить". Бггг
Во-вторых, впендюривать поле именно в грид невзирая на то, как с этим будут работать пользователи - тупиковый путь.
Правильный вопрос: как отобразить многострочный текст пользователю, чтобы пользователю было удобно с ним работать.
ответ на правильный вопрос: посмотрите как это делается сейчас в стандартном функционале. например, журналы, вкладка история.
Вставить многострочный в грид в Аксапте можно:
= либо изменив свойство DisplayHeight (тогда каждая строка грида станет высокой),
= либо смирившись с искажением многострочной строки. оставив поведение по-умолчанию или создав свой display метод со своими искажениями (при этом потеряв поиск по полю)
Последний раз редактировалось mazzy; 19.08.2021 в 11:44.
В дебагере не виден символ переноса строки Atani DAX: Программирование 0 14.03.2006 14:18
Строки журнала другого типа DreamCreator DAX: Программирование 0 16.03.2005 12:36
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Поле в Grid типа Window Андре DAX: Программирование 13 18.12.2003 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
