Старый 12.03.2021, 14:57   #1
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Немного уточню решаемый предмет- данный вопрос возник в финале реализации с помощью grid не особо "любимого" Вами "дерева", по сути - косметическая "рюшечка", не особо портящая результат.
Возникает данный вопрос при свертке/развертке узловой записи - хотелось бы после обновления набора данных, связанного с отрисовкой добавляемых/ скрываемых подчиненных позиций, лежащих ниже выделенного узла, чтобы сам узел не менял своего положения среди видимых строк грида (см.. вложение)
закат солнца вручную
поэтому и не особо любим лично мной.
а если набор данных изменился в другой аксапте.
то узел тоже не должен менять своего положения?
предположим, нет аксапты.
есть только ручка, бумага и воображаемый набор на десяток элементов.
как ваша хотелка должна работать?
Старый 15.03.2021, 07:32   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Если изменился настолько, что на новом наборе данных восстановить картину до обновления невозможно - пожалуйста, тут без вопросов..
Хорошо, давайте на пальцах ...
Допустим , что есть для воображаемого набора воображаемый grid c 5 видимыми строками для вывода элементов. На гриде в текущий момент видны элементы, начиная с 5-го ( 5, 6, 7, 8, 9).и выделение текущей позиции стоит на 6-ом (2-й среди видимых на grid). Я раскрываю 6-й элемент (lдопустим , у него 2 подчиненных) . и хочу увидеть следующую картину видимых на grid элементов после обновления - 5, 6, 6.1, 6.2, 7 с выделением на 6-ом (т.е. точно так же выделение остается на той же записи и эта запись имеет ту же самую позицию среди видимых на grid)
Что получается при вызове research()/FindValue() ?
research() обновит набор данных (станет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10) отобразит на grid набор видимых строк с 1 по 5.с выделением на 1-ом.
FindValue() переместит выделение на элемент 6 и изменит набор видимых строки в grid со 2-го по 6-й.(скроллирует grid, пока не найдет искомую запись, которая оказывается последней среди видимых на grid ) - что несколько отличается от желаемой картины и визуально воспринимается как "прыжок".выделенной позиции и всех вышерасположенных данных вниз по grid'у.
Как исправить такое - попытаться доскроллировать на нужное кол-во шагов сам grid после FindValue() так, чтобы выделенная запись обрела среди видимых ту же самую позицию, что и до обновления.
Именно по реализации этого и есть вопрос - есть ли какие средства, позволяющие считывать и управлять позицией среди видимых строк для выделенной записи на grid
Старый 15.03.2021, 08:19   #3
не-не-не.
пока в рассматриваемом случае не будет вводной "другая аксапта изменяет набор данных" рассматривать бессмысленно.
промоделируйте на пальцах что должно происходить, если набор изменился. куда и как нужно позиционировать и как сохранять позицию.
если поведение измененного и неизмененного наборов будет отличаться, то зачем это нужно? ведь для пользователь не знает об изменениях и для пользователя все равно позиция будет иногда прыгать.
Изменение порядка строк в GRID. Как сделать кнопку для перемещения строки? alexander.PK-RAZIONAL DAX: Программирование 1 13.01.2017 11:33
Что попадает в буфер обмена при стандартном копировании строк grid'а? Gustav DAX: Программирование 6 03.03.2013 11:06
Количество строк в Grid Eland DAX: Программирование 3 10.11.2006 15:03
Кол-во выделенных строк в Grid Bigzone DAX: Программирование 3 19.10.2006 12:47
Как пометить на grid_е несколько строк ? Eland DAX: Программирование 9 05.10.2006 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
