Сообщение от mazzy
![]() начнем с того, что сама по себе выгрузка нафиг никому не нужна.
нужна синхронизация нескольких взаимосвязанных систем. поскольку вопрос был про выгрузку, то скорее в вопросе можно рассматривать связи в топологии звезда причем для упрощения обсуждения можно считать, что вопрос относился к центральной системе в топологии звезда Но в принципе интерестно обсудить как это более оптимально сделать. На первый взгляд такой протокол довольно гибкий, т.е. при добавлении к примеру новых полей в синхронизацию или добавлении новых групп клиентов они могут просто получить данные за более больший интервал(т.е. нет отдельной операции перевыгрузить все) Последний раз редактировалось trud; 14.01.2021 в 15:05. |
технической и внутренней задачи "найти измененные" влияет на внешний протокол обмена. но если это все что вы согласовали в протоколе ![]() то и не меняйте согласованную часть... |
Найти ближайшее решение, которое, при наименьшей гениальности, будет работать
![]() X++: select top 1 * from decision where IsActive = 1 order by GeniusLevel
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ |
#4 |
https://youtu.be/XMWiN1mnw7c?t=234 Я не уверен что такая реализация взлетит. Для этого в общем случае надо хранить все изменения (в виде снэпшотов, или как-то еще) по достаточно крупной иерархической структуре (6М клиентов, 17М адресов плюс наверное столько же контактов и т.д.). Хранить и обновлять эту историю годами (так как мы не знаем как далеко назад во времени может потребоваться заглянуть) , и при этом искать по ней в несколько потоков десятками запросов в минуту ? Я бы не стал. Возможно, кастомное и спецализированное решение на X++ и заработает, но "просто, гибко, быстро" - тут наверное придется выбирать и даже не 2, а 1 из 3 ![]() Цитата:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 15.01.2021 в 16:52. |
#5 |
хранить нужно поледнее отданное "состояние" в каждую систему-приемник. причем и "состояние" нужно только если передаются не все поля, как правило нужен только признак изменения данных - recVersion или хэш с фиксированной длиной. Цитата:
вроде исходный вопрос был "есть внешняя система, ей как-то надо передавать клиентов из АХ которые изменились за интервал времени." Цитата:
а в чем ты видишь проблему? |
Теги |
aif, ax2012, change tracking, интеграция, как правильно |
Опции просмотра | |
