Старый 10.12.2020, 14:09   #1
Руся is offline
Руся
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Склады можно привязать по умолчанию к источникам проводок: Заказы, Закуки, Спецификации, операции. В этом случае журналы система сформирует с указанными складами, и запретить редактирование аналитики Склад в этих журналах
Да, как я понял, если товар одного клиента на одном складе. А если товар клиент там и там? Думаю привязать от закупки с возможностью выбора склада
Старый 10.12.2020, 23:36   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
В изначальной формулировке вопроса нет конкретизации.
В этом случае - резервируйте товар под заказ.
Если цепочка длинная, то включайте маркировку при утверждении спланированного заказа и тогда товар будет закупаться, храниться и перемещаться только под конкретный заказ или потребность.
Мы так сделали даже с производством - цепочка чёткая и не рвётся. Заказл - получи, никто не заберёт товар клиента.
Комплектация с нескольких складов в 2012 R3 KiselevSA DAX: Функционал 3 29.03.2016 15:03
Пополнение склада из нескольких складов-источников? Lz_ DAX: Функционал 5 20.09.2007 15:14
Сергей Герасимов: Использование Microsoft Dynamics AX 4.0 и 3.0 на одном компьютере Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2007 23:40
Печать документов от разных юр. лиц из одной компании May DAX: Функционал 15 11.02.2004 09:47
Как задать несколько складов в условии? MIkeFW DAX: Программирование 8 02.09.2003 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
