Старый 08.12.2020, 13:59   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Параметр "Автоматический выход из системы" в параметрах пользователя позволяет задать время простоя в минутах для автозавершения сессии Аксапты.
Если пользователь при этом работает на удаленном рабочем столе, сессия RDP по идее останется рабочей.
У функционала есть ньюансы: Автоматический выход из системы
Возможно, будет надежнее настроить logoff сессии средствами ОС.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора gl00mie DAX: Программирование 6 28.11.2009 11:45
Завершение AOS-ом сессии пользователя при рестарте SQL сервера vesna dba DAX: Администрирование 1 13.06.2007 09:02
как вычислить пользователя ОС в 3-tier по его SID сессии Oracle asaev DAX: Администрирование 7 12.10.2005 17:32
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
