Старый 25.10.2020, 22:40   #1
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Так же как и в AX2012
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
Старый 26.10.2020, 00:29   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Отлично, EVGL, Cuba спасибо!
Только яснее не стало, может тогда кто-нибудь рассказать "на пальцах" как устроены финансовые аналитики в DAX2012. Я думал там существует просто набор заранее фиксированных аналитик, как в предыдущих версиях, только способ их хранения в отличие от DAX 3 - 2009 с массива сменился на аналог InventDim, к сожалению, глубже я с ними не успел столкнуться. Однако, полистав документацию по DAX2012 и DAX365FO я понял что я не знаю как они устроены.
Правильно ли я понял, что для каждого конкретного счета можно настроить свои измерения, которые могут быть абсолютно произвольными!? И если да, то насколько это настраивается, а насколько программируется. А если нет, то, в любом случае, интересно узнать как это все архитектурно существует.
Старый 26.10.2020, 08:45   #3
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Они не фиксированны, как в AX09
Для каждого счета можно настроить любую комбинацию аналитик + можно настроить следующее:
Допустим есть СчегГК и 4 аналитики: Department, CostCenter, Цель, Project
Если выбран Department "Цех1", то для выбора CostCenter доступны только 3 определенных значения из списка всех CostCenter, Цель необязательна для заполнения, а Project недоступно для заполнения
О DFO365 писали, что вот эти структуры (счета+ аналитики) можно уже выгрузить в виде report'a, что очень удобно (в 2012 нельзя было в стандарте, а кому было нужно, пилили отчет)
Старый 26.10.2020, 10:51   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
А каким образом управляются эти фильтры?
Старый 26.10.2020, 11:35   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Есть отдельная таблица OMOperatingUnit с тремя видами аналитик. DimensionAttributeValue с ней синхронизована и ссылается по RecId: одна запись здесь = одна запись там.
https://erconsult.eu/blog/get-a-cost-center-in-d365fo/
d365fo, dimensions, финансовые аналитики
AX 2012 R2, R3: финансовые аналитики и работа со справочниками Kabardian DAX: Функционал 14 21.02.2020 11:10
Автоматическое создание аналитики Серийный номер в AX4_0 IDian DAX: Функционал 1 05.08.2009 13:06
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Как собрать дистрибутив последней версии ravil DAX: Администрирование 2 24.12.2004 09:16
Клиенты Аксапты версии 3.0 SP3 вылетают при экспорте большого проекта... ddadream DAX: Функционал 3 09.12.2004 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
