У вас похоже разные идентификаторы в приложении.
Самый правильный путь - это восстанавливать базу с приложением вместе, тогда такого не будет Можете также попробовать обновить идентификаторы в базе вот этим джобом, но в особо сложных случаях это не всегда работает https://github.com/TrudAX/TRUDScript...Dictionary.xpo |
Описание ошибки SQL:
[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Implicit conversion from data type datetime to bigint is not allowed. Use the CONVERT function to run this query. Оператор SQL: INSERT INTO X50832X SELECT {fn CONVERT(ITEMID,SQL_INTEGER)},STARTDATE,{fn SUBSTRING({fn CONVERT(ENDDATE,SQL_VARCHAR)},1,255)},FREQCODE,{fn CONVERT(ACTIVE,SQL_VARCHAR)},{fn SUBSTRING({fn CONVERT(INVENTQTY,SQL_VARCHAR)},1,4)},{fn CONVERT(SALESPRICE,SQL_VARCHAR)},MODIFIEDDATETIME,MODIFIEDBY,MODIFIEDTRANSACTIONID,CREATEDDATETIME,CREATEDBY,CREATEDTRANSACTIONID,DATAAREAID,RECVERSION,RECID FROM FORECASTSALES_COPY Из запроса выше не могу понять о какой таблице речь. |
Модератор
X++: .. FROM FORECASTSALES_COPY
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
