Старый 03.09.2004, 16:29   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Сейчас пострараюсь разобрать ся как работать с дублированными таблицами!
А зачем Вы закачиваете записи в дублированную таблицу ? Чтобы потренироваться и не испортить основную ? Тогда уж лучше тренируйтесь на основной таблице, но в отдельной базе или компании.
Если уж неприменно хочется закочать данные в дублированную таблицу, то уж лучше удалите на ней все методы.
Простейший пример - логика Аксапты может быть реализована так, чтобы при вставке записи в таблицу А, информация автоматически обновлялась в таблице B.
Вы создаете дубль таблицы А - CopyA и закачиваете в нее данные. При дублировании в copyA скопировались методы из А. Следовательно, при импорте данных в copyA будет обнавляться табличка B (при этом A останется без изменений). Таким образом, вы нарушили логическую целостность Вашей базы данных .
method insert() when insert table from outside susenyudha DAX in English 1 29.08.2008 18:51
Про Insert, DoInsert и IAxaptaRecord::Insert murad DAX: Программирование 5 23.05.2006 12:26
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
