Старый 03.09.2004, 15:33   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
я предлагал переключиться на "Time out connection after being idle for" и, может быть, увеличить стандартный таймаут
Старый 06.03.2019, 14:50   #2
axotnik88 is offline
axotnik88
Ребят, подниму тему. AX 2012 R3 CU 9. Появляется ошибка волнами - на этой недели есть, потом месяц нету. потом опять пару раз. Общались уже несколько раз с MS, к сожалению не чем помочь не могут. Падает коннекшен рандомно. Единственное что MS сказал, что в 365 таже ошибка и они пофиксили это в новой версии ODBC driverа. Но когда ждать для 2012 не понятно
Старый 07.03.2019, 00:04   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
А им можно верить? Как-то странно звучит. И логах SQL машины ничего?
Старый 07.03.2019, 00:20   #4
axotnik88
Сложно сказать. Есть несколько клиентов на 365. И у них тоже 117 волнами. В логах особо нет.
Есть подозрение что есть какойто maintenance в Azure, и network падает на несколько секунд.
Иногда админы видят чтото в сетевых логах. К сожалению общение с MS team, это просто несколько десятков звонков с разными специалистами и коммандами а толку мало.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
