#421 |
> Добавил вычислимое поле внутрь filteredinventsum
На последних скриншотах оно не внутри |
#422 |
На скрине: $FiltredIS4 – вычисляемое поле, в котором идет выборка InventSum. Сам источник InvenrSum добавлен в корень. $FiltredInventTrans – вычисляемое поле, добавленное в $FiltredIS4. В данном поле фильтруется InventTrans, который добавлен в корень. Добавлял так, установил курсор на поле $FiltredIS4 и нажал «Добавить». Имелся в виду какой-то другой вариант добавления внутрь $FiltredIS4? $GrInventTrans – группировка $FiltredInventTrans по физ. дате с типом агрегирования «Максимум». Данная группировка тоже добавлялась установкой курсора на поле $FiltredIS4 и нажатием кнопки «Добавить». Надо было где-то иначе сделать? |
#423 |
Хотелось бы тогда узнать, что именно не получается
#424 |
Поясню на другом примере, т.к. в нем проблема аналогичная, но структура данных проще и нет лишних, экспериментальных переменных.
Задача: Для необходимого перечня складских ячеек определить дату последней инвентаризации особого типа. Эта дата для ячейки должна определяться по строке складской работы, для которой:
Сама дата должна браться из поля «Закрытая работа» строки работы (WHSWorkLine.WorkClosedUTCDateTime). Идея реализации на ER: Основные источники данных:
Вычисляемые поля и группировки:
Узел (WMSWorkLine1:Список записей) был добавлен в модель, чтобы проконтролировать правильность отбора строк работы в $FiltredWMSWorkLinePlan. В XML видно, что работы отбираются корректно. По ячейке BULK-001 в принципе вопроса нет, там отобранные строки еще не в статусе «Закрыто», поэтому даты пустые и в группировке тоже должно быть пусто. Но вот по ячейке FL-004 результат непонятен, видно что отобралось две строки работы, по одной из них дата заполнена и соответственно именно она и должна была определиться группировкой и попасть в тег LastDayInventory в XML, но там почему-то пустая дата ![]() Скрины: Обзор источников данных: Вычисляемые поля и Группировки: Детали группировки: Сопоставление модели и источников данных: Отбор данных в модель по ячейкам FL-004 и BULK-001: |
#425 |
Есть еще один вопрос по входным параметрам. Как-то можно организовать входные параметры так, чтобы одно поле было зависимо от другого?
Например, в диалоге должно быть два поля: Склад и ячейка. При этом если выбран склад, то в поле «Ячейка» должны быть доступны для выбора только те ячейки, которые относятся к этому складу. Но если склад не выбран, то отчет строится по всем складам и всем ячейкам. |
#426 |
Такое можно организовать только кодом - строя весь интерфейс в X++ и передавая параметры из него в отчет. |
#427 |
Сообщение от belugin
Я вижу, что группировка помещена внутрь того, что она группирует. Если что-то находится внутри какого-то списка, то все ссылки на уровень этого списка и ниже выбирают записи относительно текущего элемента этого списка. Т.е. в данном вычисляется максимум одной текущей записи списка.
Добавил в модель узел WMSWorkLineGrouped в нем строки отобранных работ из $FiltredWMSWorkLinePlan группируются по ячейке из строк работы, и агрегируются по дате закрытия строки, чтобы контролировать что именно попадает в группировку. Попробовал два варианта, оба не дали нужного результата. Вариант А – Группировка $LastPlanInventory3 добавлена в корень источников данных. В результате выполнения XML видно, что это неправильный вариант, т.к. ячейка в $FiltredWMSWorkLinePlan не совпадает с тем, что есть в результатах группировки. Получается, что на вход группировки подается явно не тот набор записей. Вариант Б - Группировка $LastPlanInventory2 добавлена как дочерний элемент $FiltredWMSLocation, т.е. находится на одном уровне с $FiltredWMSWorkLinePlan, которое отбирает группируемые строки работ. Думал что это вариант, будет верным, но он тоже дает не тот результат. Ячейка в $FiltredWMSWorkLinePlan и $LastPlanInventory2 совпадает, но результат группировки даты в $LastPlanInventory2 – опять пустой (( Проблема в том, что группировка должна быть добавлена на какой-то другой уровень иерархии источников данных? |
#428 |
Второй вариант похож на правду. Попробуйте добавить вывод самих дат уровнем ниже (из Lines) чтобы понять по каким строкам собирается группа
#429 |
При выполнении сопоставления видно, что в группировку берутся нужные строки, но в сгруппированная дата при этом - пустая. |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5). | |
#430 |
Похоже на ошибку в вычслении максимума даты и время.
Можно попробовать сделать минимальный пример на максимум, где в исходных данных будет nullDateTime и сравнить меняется ли результат от переключение места выполнения SQL | Память на группировке. Если меняется, то зарегистрировать багу. В качестве воркэраунда можно попробовать вычистить все вычислимые поля под списком который берет группировка и заставить её выполняться на SQL. |
#431 |
Всем привет. Только начинаю осваивать GER, может данный вопрос покажется глупым, но все же. Каким образом можно настроить GER для импорта банковской выписки, что бы при загрузке данных игнорировалось поле "Валюта" ? В наших платежках такого поля в принципе нет, но в стандартном формате данное поле заложено. В итоге при загрузке данных ругается на данное поле необходимо заполнить.
#432 |
Загрузил из репозитария LCS Electronic trial balance detail report model c маппингом Trial balance detail data mapping и форматом Trial balance with transactional detail (excel).
В модели есть ветка ReportHeader (FromDate, ToDate, FinancialSet), которая смапплена с методами класса LedgerTrialBalanceDetailERContract. При вызове формата на выполнение в диалоговом окне поля для ввода параметров отчета не отображаются, хотя если я правильно помню, все параметры, которые используются в формате, должны автоматически выводится в диалоговом окне. Что тут может быть не так? |
#433 |
#434 |
Спасибо, понял - чтобы параметры можно было задавать в диалоговом окне они должны быть "User Input Parameter".
Но тогда получается, что такой отчет как этот из формы ERSolutionTable выполнять/отлаживать в принципе невозможно? |
#435 |
И как вообще этот отчет можно запустить? Загрузил его из LCS, а откуда его можно запустить на выполнение? Или нужен программист, чтобы он кодировал новый menuitem?
#436 |
Если отчет получен от MS то уже где-то есть вызов этого отчета.
Просто поискав я нашел блог пост про то как им пользоваться. Еще можно поискать по исходникам где используется LedgerTrialBalanceDetailERContract если интересно как вызывается отчет программно. |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (5). | |
#437 |
Так как было время то немножко разбирался с импортом данных использую ER и наверное кину пример. Но так как слабо разбираюсь в теме то кину это здесь чтобы коллеги поправили, дополнили, поделились опытом.
С помощью импорта данных в Ax используя ER вы можете закачать данные в Entity, таблички и view. Первый пункт позволяет продвинутому пользователю ака консультанту вполне успешно обходиться без разработчика. Для этого требуется: определить модель данных (как ранее писалось это пользовательское описание сущностей) для импорта смысл не особо меняется. Закачать данные сейчас можно в формате Excel, JSON и тп кроме PDF(!?) хотя в списке вариантов он есть. |
#438 |
Banned
Сообщение от axm2017
| За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (4). | |
#439 |
Сообщение от EVGL
Я вот здесь детально описал: https://erconsult.eu/blog/electronic...ata-migration/
Кстати интересно можно ли присоединить свой формат файла, кроме существующих Excel и Word, JSON? |
#440 |
| Теги |
| generic electronic reporting, ger |
| Опции просмотра | |
