Есть еще один вопрос по входным параметрам. Как-то можно организовать входные параметры так, чтобы одно поле было зависимо от другого?
Например, в диалоге должно быть два поля: Склад и ячейка. При этом если выбран склад, то в поле «Ячейка» должны быть доступны для выбора только те ячейки, которые относятся к этому складу. Но если склад не выбран, то отчет строится по всем складам и всем ячейкам. |
Такое можно организовать только кодом - строя весь интерфейс в X++ и передавая параметры из него в отчет. |
Сообщение от belugin
Я вижу, что группировка помещена внутрь того, что она группирует. Если что-то находится внутри какого-то списка, то все ссылки на уровень этого списка и ниже выбирают записи относительно текущего элемента этого списка. Т.е. в данном вычисляется максимум одной текущей записи списка.
Добавил в модель узел WMSWorkLineGrouped в нем строки отобранных работ из $FiltredWMSWorkLinePlan группируются по ячейке из строк работы, и агрегируются по дате закрытия строки, чтобы контролировать что именно попадает в группировку. Попробовал два варианта, оба не дали нужного результата. Вариант А – Группировка $LastPlanInventory3 добавлена в корень источников данных. В результате выполнения XML видно, что это неправильный вариант, т.к. ячейка в $FiltredWMSWorkLinePlan не совпадает с тем, что есть в результатах группировки. Получается, что на вход группировки подается явно не тот набор записей. Вариант Б - Группировка $LastPlanInventory2 добавлена как дочерний элемент $FiltredWMSLocation, т.е. находится на одном уровне с $FiltredWMSWorkLinePlan, которое отбирает группируемые строки работ. Думал что это вариант, будет верным, но он тоже дает не тот результат. Ячейка в $FiltredWMSWorkLinePlan и $LastPlanInventory2 совпадает, но результат группировки даты в $LastPlanInventory2 – опять пустой (( Проблема в том, что группировка должна быть добавлена на какой-то другой уровень иерархии источников данных? |
| Теги |
| generic electronic reporting, ger |
