Старый 23.05.2020, 13:53   #1
soad is offline
soad
Хотелось бы тогда узнать, что именно не получается
Поясню на другом примере, т.к. в нем проблема аналогичная, но структура данных проще и нет лишних, экспериментальных переменных.
Задача: Для необходимого перечня складских ячеек определить дату последней инвентаризации особого типа. Эта дата для ячейки должна определяться по строке складской работы, для которой:
  • Ячейка в строке работы равна искомой ячейке
  • Тип = «Инвентаризация»
  • Имеет максимальную дату в поле «Закрытая работа» строки работы (WHSWorkLine.WorkClosedUTCDateTime)
  • + доп. условия по некоторым полям шапки складской работы.
Сама дата должна браться из поля «Закрытая работа» строки работы (WHSWorkLine.WorkClosedUTCDateTime).
Идея реализации на ER:
Основные источники данных:
  • Таблица WMSLocation, добавлена в корень источников данных
  • Таблица WHSWorkLine, добавлена в корень источников данных
Вычисляемые поля и группировки:
  • Поле $FiltredWMSLocation – отбор нужных ячеек из таблицы WMSLocation, добавлена в корень источников данных. Работает так, как я ожидаю.
  • Поле $FiltredWMSWorkLinePlan – отбор нужных строк работ инвентаризации, по ячейке из $FiltredWMSLocation. Добавлено внутрь $FiltredWMSLocation. Работает так, как я ожидаю.
  • Группировка $LastPlanInventory – группировка строк работы с агрегацией по WHSWorkLine.WorkClosedUTCDateTime, с типом «Максимум», без полей для группировки. Добавлено внутрь $FiltredWMSWorkLinePlan. Работает не так, как я ожидаю – вместо максимальной даты из строк отобранных работ выдает пустую дату (1899-12-31T16:00:00-08:00). В этом основной вопрос, почему здесь получается пустая дата, что я делаю не так?
Узел (WMSWorkLine1:Список записей) был добавлен в модель, чтобы проконтролировать правильность отбора строк работы в $FiltredWMSWorkLinePlan. В XML видно, что работы отбираются корректно. По ячейке BULK-001 в принципе вопроса нет, там отобранные строки еще не в статусе «Закрыто», поэтому даты пустые и в группировке тоже должно быть пусто. Но вот по ячейке FL-004 результат непонятен, видно что отобралось две строки работы, по одной из них дата заполнена и соответственно именно она и должна была определиться группировкой и попасть в тег LastDayInventory в XML, но там почему-то пустая дата
Скрины:
Обзор источников данных:
Название: Обзор источников данных.png
Вычисляемые поля и Группировки:
Название: Вычисляемые поля и Группировки.png
Детали группировки:
Название: Детали группировки.png
Сопоставление модели и источников данных:
Название: Сопоставление модели и источников данных.png
Отбор данных в модель по ячейкам FL-004 и BULK-001:
Название: Отбор данных в модель по ячейкам FL-004 и BULK-001.png
Старый 23.05.2020, 13:59   #2
soad is offline
soad
Есть еще один вопрос по входным параметрам. Как-то можно организовать входные параметры так, чтобы одно поле было зависимо от другого?
Например, в диалоге должно быть два поля: Склад и ячейка. При этом если выбран склад, то в поле «Ячейка» должны быть доступны для выбора только те ячейки, которые относятся к этому складу. Но если склад не выбран, то отчет строится по всем складам и всем ячейкам.
Старый 24.05.2020, 20:13   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от soad Посмотреть сообщение
Я вижу, что группировка помещена внутрь того, что она группирует. Если что-то находится внутри какого-то списка, то все ссылки на уровень этого списка и ниже выбирают записи относительно текущего элемента этого списка. Т.е. в данном вычисляется максимум одной текущей записи списка.
Такое можно организовать только кодом - строя весь интерфейс в X++ и передавая параметры из него в отчет.
Старый 25.05.2020, 08:28   #4
soad is offline
soad
Можете подсказать на какой уровень иерархии источников данных будет правильно добавить группировку?
Добавил в модель узел WMSWorkLineGrouped в нем строки отобранных работ из $FiltredWMSWorkLinePlan группируются по ячейке из строк работы, и агрегируются по дате закрытия строки, чтобы контролировать что именно попадает в группировку.
Попробовал два варианта, оба не дали нужного результата.
Вариант А – Группировка $LastPlanInventory3 добавлена в корень источников данных.
Название: Группировка в корне.png
В результате выполнения XML видно, что это неправильный вариант, т.к. ячейка в $FiltredWMSWorkLinePlan не совпадает с тем, что есть в результатах группировки. Получается, что на вход группировки подается явно не тот набор записей.
Название: XML Группировка в корне.png
Вариант Б - Группировка $LastPlanInventory2 добавлена как дочерний элемент $FiltredWMSLocation, т.е. находится на одном уровне с $FiltredWMSWorkLinePlan, которое отбирает группируемые строки работ.
Название: Группировка на одном уровне с $FiltredWMSWorkLinePlan.png
Думал что это вариант, будет верным, но он тоже дает не тот результат. Ячейка в $FiltredWMSWorkLinePlan и $LastPlanInventory2 совпадает, но результат группировки даты в $LastPlanInventory2 – опять пустой ((
Название: XML Группировка на одном уровне с $FiltredWMSWorkLinePlan.png
Проблема в том, что группировка должна быть добавлена на какой-то другой уровень иерархии источников данных?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
