Старый 02.09.2004, 12:05   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
MSSQL2000 SP3, Win2000 SP4
Сообщение такое (это уже при попытке зайти повторно; перед выбрасыванием пишет запрос к какой-либо другой таблице):
Event Id: 117
Object Server Main: The database reported (session 18 ()): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Communication link failure. The SQL statement was: "SELECT A.ID,A.NAME,A.ENABLE,A.STARTUPMENU,A.STATUSLINEINFO,A.TOOLBARINFO,A.DEBUGINFO,A.AUTOINFO,A.AUTOUPDATE,...
,A.RECID FROM USERINFO A(INDEX(I_65531OSACCOUNTNAME) NOLOCK) WHERE (OSACCOUNTNAME=?) OPTION(FAST 20)"
И сразу после этого:
Event Id: 110
Object Server Main: Connection Error occured.Client thread 0xb04 for session 18() canceled.
А при старте АОСа в лог пишется:
Event Id: 163
Object Server Main: SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL [DBNETLIB] не рекомендуется в многозадачном режиме Axapta.
Что это значит?
На сервере с АОСом стоит MDAC 2.8.
Андрей.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
