Старый 10.03.2020, 10:21   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Если запись происходит на файловое хранилище и под разными пользователями (под кем запускается AOS, отличается под кем крутится скрипт), то это нормальное поведение с файлами.
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег.
Старый 10.03.2020, 10:29   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Если запись происходит на файловое хранилище и под разными пользователями (под кем запускается AOS, отличается под кем крутится скрипт), ...
Нет, все происходит под учеткой аоса.
Фишка в том что скрипт питона запущенный из под аоса отработал, а результат не увидел. Он ему доступен через некоторое время.
...то это нормальное поведение с файлами.
Правда ? Это почему ?
Старый 10.03.2020, 10:56   #3
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Ссылка
Из статьи:
Дело в том, что в версии SMB v2.x, представленном в Windows 2008 / Vista (см. таблицу с версиями протокола SMB) для уменьшения трафика и количества SMB запросов между SMB-клиентом и сервером, и ускорения доступа к общим папкам и файлам по сети стал использоваться механизм кэширования (это дает ощутимый эффект при доступе к сетевой папке через медленный канал или канал с большими задержками). Таким образом компонента Microsoft Redirector на компьютерах пользователей использует локальный кэш с метаданными сетевого каталога. По умолчанию этот кэш очищается каждые 10 секунд.
ax2012, ax4.0
2009 AX, Вставка в grid нескольких изображений Mutnyi DAX: Программирование 17 17.09.2014 15:51
Обработка изображений в аксапте 3.0 sobik DAX: Программирование 1 13.07.2011 13:22
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
Висит обработка фактуры Pavel8338 DAX: Администрирование 12 12.01.2006 13:10
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
