Сообщение от Libovs
![]() Я работаю с международной функционалом. И для накладной клиента есть настройка в Управлении печатью, но там настроенные GER-форматы не выбираются. Флажок, включающий использование GER-форматов, который есть в форме Способы оплаты, на форме Управления печатью я не вижу. Может он есть, но где-то в другом месте? Или это тоже имеет какие-то региональные ограничения?
\Расчеты с клиентами\Настройка\Формы\Настройка форм, закладка Разное, кнопка Управление печатью При печати из заказа на продажу через форму разноски есть флажок Использовать назначение управления печатью Из самой накладной есть тоже возможность использования режима управления печатью После этого по идее должна распечататься накладная в формате Sales invoice (Excel). Этот формат у меня описан в конфигурации Но конкретно в моем случае не происходит ничего. Я полагаю, что вмешивается российская локализация, которая глушит этот функционал. Но повторюсь аналогичная идея работает в письмах-напоминаниях, куда российская локализация не дошла. И там все честно печатается. При печати вызывается диалог, в котором можно указать использование режима управления печатью И потом печатается файл. Весьма симпатичный (на мой взгляд)
У меня появилось такое предположение, что для лукапа в форме Параметров модуля одни условия фильтрации (модель Customer invoice model + Определение (точка интеграции) InvoiceCustomer), а для лукапа Накладной вероятно какие-то другие. Не подскажете ли: эта модель собственной разработки или от официального поставщика? И название точки интеграции формата (Определение модели данных в терминах интерфейса), с которым у Вас этот формат попадает в лукап формы Управления печатью? |
Сообщение от Libovs
![]() Насколько я вижу по скриншотам, Вы используете Invoice model. В репозитарии MS я такой не нашел - есть Invoice list model.
У меня появилось такое предположение, что для лукапа в форме Параметров модуля одни условия фильтрации (модель Customer invoice model + Определение (точка интеграции) InvoiceCustomer), а для лукапа Накладной вероятно какие-то другие. Цитата:
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.02.2020 в 12:30. |
У одной модели может быть несколько маппингов с разными "точками интеграции". Например в этой модели их 2:
Идентификатор точки интеграции конкретного маппинга отображается тут: Когда создается формат, обязательно указывается какой именно маппинг (и соответственно Определение (точка интеграции)) используется для этого формата Я просил Вас посмотреть, какое Определение используется форматом, который у Вас попадает в лукап формы Управления печатью. А сам еще раз посмотрю репозитарий; может я проглядел эту модель. |
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.02.2020 в 13:33. |
И получаю такое: И форма не такая, как на Вашем скрине, и в списке конфигураций Invoice model нет. Я куда-то не туда попал? |
Теги |
generic electronic reporting, ger |
