Старый 15.01.2020, 12:47   #11
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
См. мой блог, черным по белому.
Я внимательно его прочитал и видел это решение, так же как и Ваш комментарий:
The solution was dumb, but it worked
Но исходя из такой логики (с двойным преобразованием через строковое представление) можно обойтись и без функции DATETODATETIME
DATETIMEVALUE(CONCATENATE(DATEFORMAT(@.’Created date’, “dd.MM.yyyy”), “ 00:00:00”), “dd.MM.yyyy hh:mm:ss”)
Но разработчики ER эту функцию все-таки реализовали.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
