#11 |
Сообщение от Damn
![]() Предлагаю всё-таки определить в этом дело или нет.
Если на АОСе действительно включена поддержка .NET Framework 4.5, то я например у себя заменил штатный механизм генерации референсов на веб-сервисы. Использую утилиты svcutil.exe и csc.exe. Можно взять утилиты от версии 3.5 (для использования на всех АОСах). А можно взять утилиты от версии 4, их можно использовать только на АОСах с поддержкой .NET Framework 4.5. Утилиты разных версий генерят немного разные прокси-dll. Отличия перечислять не буду, но они есть. Внешне для разработчика у меня генерация референсов не изменилась. Тот же диалог, те же сообщения, только файл app.config генерится пустой, так как он не используется. Биндинги и endpoint нужно программно создавать при инициализации soapClient. Цитата:
X++: System.Reflection.Assembly callingAssembly;
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
callingAssembly = System.Reflection.Assembly::GetCallingAssembly();
info(callingAssembly.get_Location()); Т.е. по идее и сейчас должна возвращаться ошибка.
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег. |
Теги |
ax2009, ax2012, web service |
