Старый 22.10.2019, 12:07   #11
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Можно примерно так (правда код проверял только на AX 2012 и версия .net 4.0, может быть и на 3.5 будет работать), но все равно саму секцию придется парсить как xml.
static void getStartupSectionInfo(Args _args)
    System.Configuration.ConfigurationSection           section;
    System.Configuration.SectionInformation             sectionInfo;
    System.Configuration.Configuration                  curConfig;
    System.Configuration.ConfigurationSectionCollection sections;
    str                                                 strValue;
    MenuFunction                                        menuFunction;
    if (! isRunningOnServer())
        menuFunction = ClassFactory::makeObjectOnServer(classNum(MenuFunction));
        menuFunction.objectType(MenuItemObjectType::Job);
        menuFunction.object(funcname());
        menuFunction.runOn(2);
        menuFunction.run();
        return;
    curConfig = System.Configuration.ConfigurationManager::OpenExeConfiguration(System.Configuration.ConfigurationUserLevel::None);
    if (curConfig)
        sections = curConfig.get_Sections();
        if (sections)
            section = sections.get_Item('startup');
            if (section)
                sectionInfo = section.get_SectionInformation();
                strValue = sectionInfo.GetRawXml();
                info(strValue);
    info("done");
Если хочется совсем на уровне коллекции работать с разделом startup, то тут скорее только через внешнюю библиотеку.
Sergey Nefedov
ax32.exe.config, ax32serv.exe.config, c#, securityprotocoltype, x++, фсс, элн
Приведение типов для таблиц ax2012 Logger DAX: Программирование 15 01.03.2020 20:03
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
приведение типов при ClearRange murad DAX: Программирование 2 06.05.2006 11:40
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
