Старый 06.09.2019, 12:52   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от БАХ43 Посмотреть сообщение
Просто интересно само понимание, можно так сделать или нет?
Делали такое на разных проектах в разных версиях. Условия были такими:
1. Форма, которая отображает данные должна иметь один датасорс в виде одной таблицы с кучей полей, т.е. без джойнов (они тормозят). Данные доступны только для чтения.
2. (для AX2012 и D365) крайне желательно исключить всякие Reference Group - это по сути те же джойны
3. Форма должна быть не нагружена контролами, т.е. условно - один грид и все. Пара кнопок - максимум
4. Периодическая операция, обновляющая данные - должна выбирать на обновление записи с пессимистической блокировкой (select pessimisticlock myTable)
5. На форме при ее открытии, нужно вызвать setTimeOut, который обновляет данные раз в некий период.
Где это применялось:
- Отчет ДДС для роли финконтролера банка
- Перечень работ - кто чем в данную минуту занимается.
Цветовой подкраской активно пользовались, т.к. сотруднику, мониторящему, к примеру, денежный поток - нужно было оперативно видеть картину остатков по счетам и цветом видеть уменьшающиеся остатки, а также уход в овердрафт. А в перечне работ цветом выделялись срочные, внеплановые (и еще по классификации) работы
Старый 06.09.2019, 14:46   #2
БАХ43 is offline
БАХ43
Это я и сам знаю. Вопрос был другой.
Ладно, не буду заморачиваться, сделаю через setTimeOut.
Вопрос закрыт.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 06.09.2019, 17:19   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Вопрос был другой.
Подозреваю, что по другому и не получится.
Альтернатива - это тот, кто проводил изменения подает сигнал (или команду) о необходимости обновления (другой клиент или SQL).
Со стороны SQL - не знаю. Может ли SQL напрямую управлять Axapta ?
Со стороны другого клиента - это Business Connector. Правда, какое-то "тяжелое" решение и масса сопутствующих вопросов возникает.
Теоретически, можно еще попробовать вписаться с системные периодически автоопросы. Ну, вроде обновления кеша для таблиц с режимом кеширования Entire Table. Но это не очень хорошее решение в виду слабой управляемости и слабой же предсказуемости результата.
Можно ли программно определить, какая форма активная? Dima_Dima DAX: Программирование 17 19.09.2014 08:55
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора gl00mie DAX: Программирование 6 28.11.2009 11:45
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
Настройка форм для групп пользователей Андре DAX: Администрирование 3 17.10.2004 10:59
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
