Поясняю смысл.
Есть сотрудники склада - грузчики, кладовщики, штабелерщики. Они выполняют разные работы - комплектация, погрузка, разгрузка, перемещение, пополнение, пересчет, проверка ячеек и т.д. Это делается через ТСД и данные, что сделал сотрудник в этот момент времени будут обновляться в этой таблице. Есть старший смены, старший оператор, начальник и помощник начальника склада, директор и прочие руководители. У них есть компьютеры. Они хотят видеть чем занимаются сотрудники. Но не всегда есть возможность подойти близко к компу. Например у старшего смены нужно обойти стойку, а экран видно за 2-3 метра. Я разные виды работ раскрашу разными цветами и издалека будет видно что почем. Да, эта форма только для отображения. И сотрудников 20-25, так что будет видно в пределах одного экрана. Хотя, действительно, может не заморачиваться, сделать автообновление раз в минуту... Просто интересно само понимание, можно так сделать или нет?
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат! ![]() Последний раз редактировалось БАХ43; 06.09.2019 в 11:10. |
Делали такое на разных проектах в разных версиях. Условия были такими:
1. Форма, которая отображает данные должна иметь один датасорс в виде одной таблицы с кучей полей, т.е. без джойнов (они тормозят). Данные доступны только для чтения. 2. (для AX2012 и D365) крайне желательно исключить всякие Reference Group - это по сути те же джойны 3. Форма должна быть не нагружена контролами, т.е. условно - один грид и все. Пара кнопок - максимум 4. Периодическая операция, обновляющая данные - должна выбирать на обновление записи с пессимистической блокировкой (select pessimisticlock myTable) 5. На форме при ее открытии, нужно вызвать setTimeOut, который обновляет данные раз в некий период. Где это применялось: - Отчет ДДС для роли финконтролера банка - Перечень работ - кто чем в данную минуту занимается. Цветовой подкраской активно пользовались, т.к. сотруднику, мониторящему, к примеру, денежный поток - нужно было оперативно видеть картину остатков по счетам и цветом видеть уменьшающиеся остатки, а также уход в овердрафт. А в перечне работ цветом выделялись срочные, внеплановые (и еще по классификации) работы
Ладно, не буду заморачиваться, сделаю через setTimeOut. Вопрос закрыт.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат! ![]() |
#4 |
Альтернатива - это тот, кто проводил изменения подает сигнал (или команду) о необходимости обновления (другой клиент или SQL). Со стороны SQL - не знаю. Может ли SQL напрямую управлять Axapta ? Со стороны другого клиента - это Business Connector. Правда, какое-то "тяжелое" решение и масса сопутствующих вопросов возникает. Теоретически, можно еще попробовать вписаться с системные периодически автоопросы. Ну, вроде обновления кеша для таблиц с режимом кеширования Entire Table. Но это не очень хорошее решение в виду слабой управляемости и слабой же предсказуемости результата.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#5 |
Зачем ок понятно а вот почему именно в аксапте как инструмент? почему к примеру не Excel или web страница? Последний раз редактировалось axm2017; 06.09.2019 в 13:09. |
#6 |
обратно в Аксапту. Вы предлагаете на ТСД еще Эксель поставить? Или из Аксапты в реалтайме данные в эксель передавать?
#7 |
Опции просмотра | |
