Старый 12.08.2019, 17:55   #26
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
  1. На форме джойним bankAccountTrans и DimensionAttributeValueSet по inner join
  2. выбираем все аттрибуты из иерархии через dimensionHierarchy::getAttributesNotInHierarchy() и класс DimensionAttributeCollection.
  3. Для каждого элемента коллекции получаем fieldId через DimensionAttributeValueSet.GetDimensionValueFieldId() поля со значением аналитики.
  4. Добавляем очередное поле по fieldId в GroupBy запроса
  5. С помощью кода, потыренного из класса SysTableBrowser, добавляем новое поле в грид (я так толком и не разобрался как все эти FormBuildBlahBlah классы работают, всегда код из table browser копировал). Альтернативный вариант - просто с самого начала создаем в гриде 50 FieldStringControls для показа аналитик и просто назначем им fieldId/Datasource.
Вообще правильнее будет при открытии формы аналогичным подходом добавить в грид ВООБЩЕ все аналитики. А потом при выборе пользователем другой Hierarchy - скрывать или показывать часть аналитик (соответственно - добавляя группировки)
How to lookup and set a new value for Financial dimension Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: How to change the Storage dimension group on items with existing Inventory transactions Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2015 21:11
NAV Team: Filtering on Dimension Values Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.06.2012 18:02
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
