Старый 21.07.2019, 05:55   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Паттерн initFrom() на таблице
Друзья, снова может быть ерундой занимаюсь, но все же прошу оценить. Суть паттерна в том, чтобы использовать один единственный метод для инициализации, остальные методы initFrom*() сделать private. С точки зрения пользователя кода это позволит сделать код немного чище и сосредоточиться на задаче не выискивая нужный метод в выпадающем списке. Сами делаем только на кастомных таблицах, используем весьма успешно.
public void initFrom(Common _common)
    switch (_common.TableId)
        case tableNum(SalesLine):
            this.initFromSalesLine(_common);
            break;
        case tableNum(SalesTable):
            this.initFromSalesTable(_common);
            break;
        case tableNum(InventTable):
            this.initFromInventTable(_common);
            break;
        case tableNum(EcoResProduct):
            this.initFromEcoResProduct(_common);
            break;
        case tableNum(WMSBillOfLading):
            this.initFromWMSBillOfLading(_common);
            break;
        default:
            throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcName()));
// no comments
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Аккуратнее! ValidateDelete() на таблице не всегда спасет. Pustik DAX: Программирование 10 16.03.2012 22:40
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
