Старый 31.05.2019, 21:08   #1
Правильно так
public boolean runsImpersonated()
     // false means that the batch must run on a client.
     return false;
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...nd-run-a-batch
Точно! можно разделять на два класса (клиентский и серверный) не только при помощи свойства, но и при помощи этого метода.
Не очень понятна фраза "The batch remains in a waiting status until you use the client to tell the AOS to send the client-bound batch to your client now so the batch can run."
Спасибо, попробую порыть в этом направлении.
Изображения
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
