Продолжает ли работать ваш способ с файлами ax32*.exe.config ? Вы всем пользователям при установке клиента аксапты дополнительно копируете эти конфиг-файлы ? Глобальная компиляция не выдаёт ошибки ? Используете ли из .NET Framework 4.5 что-то ещё помимо Tls12 ?
Дмитрий |
Ничего себе, время летит.
Неделю назад, когда я расстался с работодателем, в котором это делали, все работало абсолютно без проблем. Цитата:
Нет, не выдает, так как конфиги сделаны на тех клиентах, на которых есть шанс, что будет запущена компиляция. Каким-то специальным образом нет, но когда добавляешь какой-то референс, Аксапта берет библиотеку именно 4.5. Заметили это по тем разраотчикам, которые работают удаленно через Цитрикс - если у постоянных разработчиков все было настроено, то в Цитрикс не сразу сделали эти настройки и у удаленных разработчиков с новыми референсами выдавались ошибки в случае, если используемые объекты NET в 4.5 изменились по сравнению с 3.5. То есть, использование каких-то специфичных для 4.5 особенностей прямым образом не задавались, но эффект получили. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 08.04.2019 в 21:04. |
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1). |
Что-то у нас референсы на веб-сервисы после восстановления перестали работать. Не получается инициализировать soap client. Убираем конфиг-файл из АОСа, восстанавливаем референсы и они снова начинают работать корректно.
Дмитрий |
Если быть точным, то получаем вот такую ошибку :
"Не удалось найти файл App.config в местоположении сборки на сервере. Наиболее вероятной причиной этого является код, выполняющийся на уровне клиента. Запустите код на уровне сервера." Вдруг кто-то сталкивался. Код выполняется на сервере.
Дмитрий |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Для WEB сервисов брали либо готовые NET сборки (например, для MS Exchange библиотеку EWS от Microsoft - кстати, вот еще пример, когда понадобилась версия выше, чем поддерживает DAX2009) либо писали сами такие оболочки, либо в самой Аксапте выполняли все, что нужно для вызова сервиса. |
Теги |
ax32.exe.config, ax32serv.exe.config, c#, securityprotocoltype, x++, фсс, элн |
Тема | Ответов | |||
Приведение типов для таблиц ax2012 | 15 | |||
axaptacorner: Dynamics Axapta History | 0 | |||
приведение типов при ClearRange | 2 | |||
приведение типов в select | 3 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
