Результаты опроса: Какой метод связи нескольких таблиц Вы предпочитаете?
Тип связи задается енумом. Значение связи в одном поле 8 53.33%
Связь задается в отдельных полях. Тип связи определяется заполненностью полей 3 20.00%
Мне все равно. Как сделают постановку задачи так и будет 4 26.67%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.08.2018, 10:27   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я добавлю, что если уж совсем по науке и с полной нормализацией делать, то надо не одну таблицу делать, а несколько. В головной таблице держать enum с типом ссылки, в каждой дочерней таблице держать ссылку на головную таблицу (например по recId), и ссылку на определяющую сущность по какому-то другому ключу. Соответственно, например таблица профиля разноски по поставщику развалилась бы на три таблицы с разными ссылками - VendLedgerAccounts, VendLedgerAccountsVend, VendLedgerAccountsVendGroup.
Но как верно заметил mazzy, хотя нормализованная форма теоретически дает непротиворечивость и компактность хранения, она еще дает и бОльшую сложность для пользователя и бОльшие трудности с организацией интерфейса. Поэтому отцы-основатели из Damgaard выбрали имеющийся подход. Меня он вполне устраивает...
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
Вопрос на подумать Vitali_i DAX: Программирование 2 01.02.2008 17:16
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Теоретический вопрос - все таки, как хранятся формы по с лоям? Romb DAX: Программирование 2 01.06.2005 08:35
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
