#21 |
По-моему в Axapta вообще нет unsigned типов. Можно ограничить значения через EDT, но EDT - это не новый тип, это подмножество существующего типа.
А Axapta можно настроить так, что в SystemSequences будет заведена последовательность для каждой таблицы. То есть RecId будут уникальны не в рамках компании, а в рамках связки компания+таблица. По-моему, на крупных внедрениях это должно решать проблему нехватки RecId.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#22 |
Модератор
Спасибо, Максим! Отличная идея! А где можно поподробнее про это? В Администрировании что-й то не нашел...
#23 |
Читал в тренинге по администрированию. Там, правда, замечено было, что официально такая настройка не поддерживается.
#24 |
Я, например, зарекся рыть в эту сторону после того как покопался в 2.5.
Именно из-за того, что есть поля, которые содержат ссылку на RecID, но не унаследованы от RecIdRef. Цитата:
И надо ли делать эту дефрагментацию?
а теперь экспортируй компанию и импортируй обратно с удалением предыдущих значений
Я один раз запускал штатную процедуру на небольшой тестовой базе. Вроде работает.
Только лог транзакций на MS SQL у меня раздулся очень сильно.
а что происходит при достжении этого предела и какие последствия ?
а потом вроде как будут заполняться дырки.
Да - при достижении максимального значения RecId, он сбрасывается в минимально-возможное значение в табличке последовательностей
#25 |
Наш скрипт написан целиком на T-SQL, поэтому работает быстро (2 ГБ базы пересчитывается меньше, чем за полчаса на четырехпроцессорном XEON).
Скрипт большой, состоит из шести фаз: четыре основных и нулевая--очистка ненужных таблиц и пятая--удаление следов (индексы etc) Скрипт исправляет все ошибки целостности ссылок, которые я мог придумать Создает логи, можно посмотреть все ошибки и додумать причины Скрипт содержит "интеллектуальные" вещи, т.е. он может _подбирать_ и советовать в таблице правил, какое правило лучшее Небольшое описание здесь http://www.crm.columbus.ru/ep/yarb/CITP_RecIdDefrag.doc |
#26 |
В дополнение:
мне, например, удобнее, когда в ссылочных полях находятся значения одно порядка--тогда ошибочные значения всегда сразу видно (например все записи имеют ссылки до миллиона, и несколько -2 000 000 000) Проблемы с системой при проблемах с RecId будут такие: визуально--ошибка "Запись уже существует" в случайные моменты времени с небольшой вероятностью. Но когда вы добавляете по одной строке-вероятность 5% приемлема, хоть и неприятна, но работать можно. Когда вы журнале создаете 20 строк и журнал разносите целиком--вероятность появления ошибки становится равной 100%. Вообще плохо, когда в системе есть таблицы с recid большим, чем счетчик. Даже если вы диапазон не исчерпали (это видно по systemsequences) вы будете получать ош. "запись уже существует". Редко, но как правило, метко. Причем записи такие, вероятно, могут появиться из-за действий пользователя. Система сама, если не делать ничего в таблицах руками, скорее всего таких строк не создаст. По крайней мере мне не удалось обнаружить таких случаев, я, правда, не очень глубоко и копал, т.к. инструмент для их исправления и обнаружения у меня есть. В общем, если есть строки с recid больше, чем счетчик--это плохо. Когда я сделал дефрагментацию в нашей бухгалтерии (первый раз), у них все как-то глючить перестало, особенно сопоставления. А вот ситуацию с зацикливанием допускать нельзя. |
#27 |
Кроме того, если настроить систему так , то это все равно что при снижении быстродействия HDD каждый раз покупать новый винт, вместо запуска дефрагментации
#28 |
Модератор
Я об этом слышу первый раз, но могу предположить, что работать это будет вряд-ли, т.к. есть такая табличка, как CustVendTransPostingLog_Ru, в которой есть ссылочные поля, и ссылаться они могут как на проводки поставщика, так и на проводки клиента. Если в обоих таблицах будут одинаковые значения, то как это вообще может работать ?
PHP код:
![]() Цитата:
![]() на самом деле - спасибо, есть над чем подумать а можно маленькое уточнение? Цитата:
если конечно это не военная тайна.. |
#29 |
Member
Изначально опубликовано Yaroslav Batozskiy
... Серьезные проблемы со ссылками. Со всеми вытекающими... (AX3SP1) ...
С уважением, glibs® |
#30 |
CustVendTransPostingLog_RU - замечательный пример того, что локализаторам все эти их буржуйские стандарты программирования не указ. Она, конечно, работать не будет. Однако, в международной функциональности ссылку только по RecId не делают, добавляют еще и RefTableId. А еще пишут Relation на таблице.
#31 |
Модератор
...Наш скрипт написан целиком на T-SQL, поэтому работает быстро...Скрипт исправляет все ошибки целостности ссылок, которые я мог придумать... ...Создает логи....Скрипт содержит "интеллектуальные" вещи,он может_подбирать_ и советовать в таблице правил, какое правило лучшее.. Цитата:
Изначально опубликовано Yaroslav Batozskiy Когда я сделал дефрагментацию в нашей бухгалтерии (первый раз), у них все как-то глючить перестало, особенно сопоставления.
![]() Кстати, идея - запущу поиск по всему репозитарию с параметром ".RecId > 0". Но не думаю, что таких строчек там много... "Особенно в сопоставлении" 8) С Уважением, Георгий. |
#32 |
Классный вопрос !
Вообще-то люди простили совета...
Тот факт, что участвую в этом форуме говорит о том, что я хочу помочь. Но сделать я это могу только таким образом... George, просто не следует забывать, что разработка эта принадлежит компании. Компания потратила на это определенные ресурсы. Поэтому то, что я не могу ответить на вопросы по алгоритму--это продиктовано простыми законами бизнеса и корпоративной этикой Уверен, что моем месте Вы поступили бы так же. За счет его универсальности мы можем снизить цену в разы, и это станет дешевле, чем собственная разработка. Однако меня ни что не ограничивает в том, чтоб я мог поделиться своими знаниями в функционировании системы. Что я, по мере возможности, и делаю :-) Цитата:
Что же, Вы хотите сказать, что Axapta не может найти запись, если в RecId есть "незаполненный диапазон"??
Я имел ввиду, что сопоставление, IMHO, перестанет "иногда некорректно работать", если в этой таблице не будет строк с неправильными ссылками, т.е. например TransRecid ссылается на проводку, а вот OffsetRecid ссылается на несуществующую запись.Изначально фаза исправления ошибок делалась просто для обеспечения логической целостности данных, однако это дало вот такие результы. Цитата:
, я могу пригласить к нам в офис и продемонстировать работу скрипта, в т.ч. логи, "интеллектуальность", подсказки. Я продемонстрирую процесс и результат работы.
#33 |
Модератор
Изначально опубликовано Yaroslav Batozskiy ...просто не следует забывать, что разработка эта принадлежит компании. Компания потратила на это определенные ресурсы.Уверен, что моем месте Вы поступили бы так же.
Эх, жаль, что Вы не написали этот срипт "для себя, на досуге" ![]() Просто уж больно лакомый кусочек... "Битых" сслылок со временем действительно может много накопиться... А за приглашение - спасибо! Считайте, что напросился - как-нибудь дойду
#34 |
Модератор
Т.е. ответов на мой и glibs'а ответов тоже не будет? жаль
![]() Что смутило меня: - самое первое: Цитата:
Скрипт находит такие поля, которые могут являться ссылами по recid. Делает это он довольно достоверно.
![]() Цитата:
Почему я задал свой вопрос. Меня смущает то, что мне говорят о том, что скрипт интеллектуально находит связи между таблицами. При этом есть связи, которые просто-напросто в AOD не описаны. В искуственный разум поверить пока не готов. Что-то можно дописать в скрипт руками. Но при чем тут универсальность? P.S. В то, что Ваш скрипт действительно дефрагментирует RecId, верю с радостью В то, что при этом может лечиться проблема "запись уже существует" верю, потому что понимаю механизм
#35 |
Модератор
\Data Dictionary\Tables\CommissionSalesRep\Methods\validateField
\Data Dictionary\Tables\CommissionSalesRep\Methods\validateField \Data Dictionary\Tables\LedgerJournalTrans\Methods\createNewPayment \Data Dictionary\Tables\LedgerJournalTrans\Methods\createNewPayment \Data Dictionary\Tables\HRMCourseAttendee\Methods\checkMaxAttendees \Data Dictionary\Tables\TmpRTax25LedgerAccountList\Methods\findRecIds \Data Dictionary\Tables\LanguageTable\Methods\multipleLanguageExist \Data Dictionary\Tables\smmContactPersonDetails\Methods\syncIsNeeded \Classes\UserInfoHelp\deleteUsersFromUserGroup \Classes\SysApplCheck\checkTableFieldPnameMustBeUnique \Classes\SysApplCheck\checkTableFieldPnameMustBeUnique \Classes\ReleaseUpdateDB\dataImportStart \Classes\ReleaseUpdateDB\dataImportStart \Classes\ReleaseUpdateDB\deleteDuplicatesUsingNames \Classes\xUtilIdElements\checkDuplicateNamesWithDifferentId \Classes\CustVendCreatePaymJournal\aggregateLedgerJournalTrans \Classes\CustVendCreatePaymJournal\aggregateLedgerJournalTrans \Classes\CustVendCreatePaymJournalBoth_Cust\addLedgerJournalTrans \Classes\CustVendCreatePaymJournalBoth_Cust\addLedgerJournalTrans \Classes\CustVendCreatePaymJournalBoth_Vend\addLedgerJournalTrans \Classes\CustVendCreatePaymJournalBoth_Vend\addLedgerJournalTrans \Classes\smmUtility\checkExecuteConditions \Classes\smmUtility\checkExecuteConditions \Classes\CustVendSettle\relatedAssetTrans \Classes\LedgerJournalTransUpdateVend\checkVoucher \Classes\SysINetHTMLPublish\processCommand \Classes\BMScopeDB\init \Classes\CustVendCreatePaymJournal\transactionsMax \Classes\CustVendCreatePaymJournal_Cust\transactionsMax \Classes\CustVendCreatePaymJournal_Cust\transactionsMax \Classes\CustVendCreatePaymJournal_Vend\transactionsMax \Classes\CustVendCreatePaymJournal_Vend\transactionsMax \Classes\SysSqlRestoreCompany\deleteDocuValue \Classes\SysCodeProfilerSumServer\calcLineSumWithoutChildren \Classes\SysCodeProfilerSumServer\calcMethodSumWithoutChildren \Classes\SysCodeProfilerSumServer\calcObjectSumWithoutChildren \Classes\ReleaseUpdateDB_V25toV30\FindValidZipCode \Classes\ReleaseUpdateDB_V25toV30\FindValidZipCode \Classes\ReleaseUpdateDB_V25toV30\updateInventJournalTrans \Classes\ReleaseUpdateDB_V25toV30\updateInventJournalTrans_TagLineNum \Classes\ReleaseUpdateDB_V25toV30\updatePaymentTransferFees \Classes\ReleaseUpdateDB_V25toV30\updateProdJournalBOM \Classes\ReleaseUpdateDB_V25toV30\updateProdJournalProd \Classes\ReleaseUpdateDB_V25toV30\updateProdJournalRoute \Classes\ReleaseUpdateDB_V25toV30\updateProjJournalTrans \Classes\ReleaseUpdateDB_V25toV30\updateWMSJournalTransLineNum \Classes\BMRunStatExtended\calcLedgerDisp \Classes\ConvCompanyCurrency\convAmountsInLedgerTrans \Classes\ConvCompanyCurrency\convAmountsInLedgerTrans \Classes\ConvCompanyCurrency\convPerExtendedType \Classes\ConvCompanyCurrency\convPerExtendedType \Classes\SysBPCheck\checkGlobalTablePNameUnique \Classes\SysBPCheckTable\checkFieldPnameUniqueness \Classes\KMCollectionCheck\checkDerivedQuestionsSeqNumber \Classes\HRMUpgradeTo30NetworkToCRM\FindValidZipCode \Classes\HRMUpgradeTo30NetworkToCRM\FindValidZipCode \Classes\RAssetProposal\dialog \Classes\RPayBalanceSheetCol_Counter\sumUpTrans \Classes\RPayBalanceSheetCol_CTypeAmount\sumUpTrans \Classes\RPayBalanceSheetCol_CTypeQtyDay\sumUpTrans \Classes\RPayBalanceSheetCol_CTypeQtyHour\sumUpTrans \Classes\LedgerAccountRenameProcess_RU\checkDuplicateRecord \Classes\LedgerAccountRenameProcess_RU\prompt \Classes\RTax25RegTransEngine\filter \Classes\RAssetOperationType_Depreciation\checkLastDepDate \Classes\Markup_ReleaseUpdate_RU\initMarkupTrans_RU \Classes\CustVendAutoSettlement_RU\run \Forms\ConfigChooseFromRoute\Designs\Design\[Group:RightGroup]\[ButtonGroup:ButtonGroup]\CommandButton:OK\Methods\clicked \Forms\ConfigChooseFromRoute\Designs\Design\[Group:RightGroup]\[ButtonGroup:ButtonGroup]\CommandButton:OK\Methods\clicked \Forms\PBATreeBOM\Methods\moreThanOneRecId \Forms\PBATreeBOM\Methods\moreThanOneRecId \Forms\PBATreeRoute\Methods\moreThanOneRecIdRoute \Forms\PBATreeRoute\Methods\moreThanOneRecIdRoute \Forms\PBATreeTable\Methods\moreThanOneRecId \Forms\RAssetBalance\Methods\init \Reports\WebCmNewsArticle\Methods\init |
#36 |
Модератор
Да, забыл добавить - Ax 3.0 SP3 HF2...
Простая вроде проверочка (Поиск строчки "RecId >" ) А сколько информации для размышления... Так что, господа, вы уверены, что Ax готова работать с отрицательным RecId? С Уважением, Георгий |
#37 |
Re: Кстати, вот в этих местах возможны проблемы с отрицательным RecId
Изначально опубликовано George Nordic
Re: Кстати, вот в этих местах возможны проблемы с отрицательным RecId О-о-о-ох... |
#38 |
Спасибо! О-о-о-ох...
Дело в том, что когда Аксапта начинает работать с отрицательными recId, она начинает с самого меньшего потом монотонно возрастает. Я же писал про это. Еще раз. RecId монотонно возрастает. Поэтому сравнение recId с другим recId, корректно отрабатывает как с положительными recId, так и с отрицательными. Единственный момент, когда может произойти неприятность, когда положительный recId будет сравниваться с отрицательным. Но я с таким не сталкивался.... ...такая ситуация может произойти только в переходный период, когда скачок от положительных recId к отрицательным произошел недавно. |
#39 |
Открыл первую попавшуюся ссылку, вот что там увидел:
return contactPerson.RecId > 0 ? true : false; А нельзя было написать return contactPerson.RecId > 0;
#40 |
2George Nordic
Георгий, не сейте панику.
В большинстве указанных Вами мест последовательность операторов приблизительно такая: PHP код:
P.S.: Не гарантирую, что так везде. ![]() --- добавлено --- P.P.S.: В том, которое указал Ярослав (\Data Dictionary\Tables\smmContactPersonDetails\syncIsNeeded) тоже сначала делают count(RecId)
| Теги |
| ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid |
