#17 |
Сообщение от axapter
Здравствуйте!
Изучаю структуру базы данных для Microsoft Dynamic AX 2009 и пишу SQL-запрос для выгрузки отгрузок, возвратов и продаж из базы данных путем соединением таблиц CUSTINVOICEJOUR и CUSTINVOICETRANS. (...) Я немного запутался и есть сомнение: те ли я использую таблицы в запросе для выгрузки данных об отгрузках и возвратах? Если те, то те ли колонки использую для соединения? Что еще в фильтре надо указывать типа статусы накладных, вычерки и т. д.? 1. Открываете форму с отображением нужных таблиц. В данном случае накладную клиента 2. Правой клавишей мыши по объекту формы и в открывшемся контекстном меню выбираете пункт "Настройки" 3. В открывшейся форме настроек формы переходите на закладку "Запрос" и смотрите, какие есть связи (Link, DynaLink) и ограничения (Range) Замечание - насколько я помню, факт наличия пункта "Настройка" и закладки "Запрос" в Ax2009 регулируется правами доступа. Т.е. если у Вас этого нет, то смотрите права. Сейчас не помню, какие именно это ключи Что есть "отгрузка", "возврат" и "продажа" - это надо предметно выяснять у финансистов. Скорее всего, вам придется делать еще связку с исходными документами, чтобы брать реквизиты из них. Но, возможно, будет достаточно анализа поля CustInvoiceJour.RefNum и знака количества (суммы). Т.е. следует понимать, что отгрузка и возврат с точки зрения "стандарта" Axapta - это одно, а вот с точки зрения пользователей - это может быть совсем другое
| Тема | Ответов | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| Вопрос по проектам Фиксированная цена | 9 | |||
| Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании | 3 | |||
| Вопрос по запросу (query) | 2 | |||
| Вопрос по Запросу отчета | 0 | |||
