запрос данных сущности из плагина
Всем доброго дня.
пытаюсь в плагине вытащить данные из кастомного поля в сущностнях действий. Обнаружил, что этого поля, вроде как, и нет у данногй сущности. т.е. инициализирую объект так: X++: Entities.PhoneCall workEntity = entity.ToEntity<Entities.PhoneCall>(); но когда пробую обратиться к атрибуту получаю ошибку: Object reference not set to an instance of an object. Собственно, вопрос: я не правильно обращаюсь, если пробую так: X++: workEntity.new_ParentElement.ToString() |
Чайный пьяница
Если поле пустое (т.е. new_ParentElement равен null), то логично что ToString - ругнется. Перед тем как обращаться к полю - проверьте, что оно заполнено.
дело в том, что он ругается, что такого поля у сущности нет. т.е. если я попробую в коде добраться до этого атрибута, то в подсказках оно есть. но в списке ключей его почему-то нет. |
добавил в плагин pre-image, в котором добавлены все атрибуты сущности.
теперь вроде видит. |
Чайный пьяница
Если поле не было изменено, то в Target оно не передается. Если вам все же нужно значение из этого поля, то необходимо использовать Image.
| За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1). | |
не могу найти способ, как через плагин сделать открытие веб-страницы? Или это неподдерживаемый функционал и никак? |
Чайный пьяница
Сообщение от a33ik
Вы вроде уже задавали схожий вопрос тут - Плагин для действий. Ответ тот же - никак.
#9 |
Сообщение от a33ik
#10 |
Чайный пьяница
Сообщение от ZooY
Никак, если не использовать скрипты формы (писал)
#11 |
Костыли, не костыли... Главное же в нашем деле решить поставленную задачу
#12 |
Если кому-то понадобится - решил проблему так:
часть обработки - в плагине, часть - перешла в скрипт, на событие onSave, где идет проверка saveModeCode из контекста. моим потребностям удовлетворяет. |
