Старый 13.11.2017, 14:29   #1
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
Поиск на моём инстансе занимал 22 сек для каждой метки,
еще бы! where like c первым символом '%' - почти гарантированный table scan ))))
для оптимизации перенёс все нужные References в отдельную таблицу путём select * into.
оО!
а реентерабельность? а параллельная обработка? а разрастание tempDB на ровном месте?
значит, для "оптимизации". ладно, молчу-молчу...
Хороший вопрос, но в группу разработчиков ядра я пока не вхожу
чтобы задуматься над вопросом, не обязательно входить в группу разработчиков.
Поиск исходников производится только в указанном каталоге независимо от наличия файла меток. Т.е. получил ссылку на файл, нашёл файл, переписал "ТестOLD" на "ТекстNEW".
Т.е. это человек должен задумываться над тем, в каких каталогах искать?
это человек должен вручную запускать столько раз, сколько моделей он хочет изменить?
Если подвязана система контроля версий, то все изменения можно откатить (чем я и пользовался в процессе создания)
И я об этом же )))
Все - не хорошее слово. Как только появляется слово "все" - жди логической ошибки.
я правильно понимаю, что вы считаете, что в одном сеансе человек будет делать только метки? и человеку действительно улыбается откатить ВСЕ свои изменения из-за "не так" сработавших меток?
При подключенной системе контроля версий все изменённые файлы сваливаются в Pending changes, выгребаю оттуда командой "tf status".
Даю маячок: при работе с нынешней аксаптой вполне обычное явление - рабочий список "Pending changes" из 200-400 файлов.
данная утилита добавит еще несколько десятков, а несколько десятков изменит непредсказуемым для человека образом. )))
Угу-угу. Все. Именно.
Кроме того, утилита не выдает(!) список измененных файлов. А только выводит сообщения на консоль. ))))
угу-угу. Сваливаются. Я об этом же.
Му-ха-ха-ха! Извините.
Вы точно не входите в команду разработчиков?
У вас ход мыслей очень похож.
Думаю, что вы нашли бы общий язык с ними.
Можем улучшить приложение совместно - кидайте ChangeRequest в GutHub
Можем.
пока предпочитаю потрыднеть на форуме. Сблизить подходы, так сказать.
прежде всего, лично я считаю, что подобные утилиты лучше делать так, чтобы их можно было добавлять в конвеер обработчиков. поэтому подобные утилиты лучше писать на powershell. ну, или хотя бы использовать stdin, stdout, stderr.
Последний раз редактировалось mazzy; 13.11.2017 в 14:41.
ax7, d365, label
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Enable/Disable form control in X++ Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Create custom data entity Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Data import using data entities Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
