#18 |
Member
Re: Re: Re: ПРОИЗВОДСТВО
Изначально опубликовано NV
...система должна сделать проводки Д20 К10 (причем К10 надо брать из настроек номенклатурных групп, чего я добиться пока не могу)... В параметрах производства в поле Провести отгрузочную накладную в ГК поставьте галочку. В Группе складской модели материала в поле Разносить физические операции поставьте галочку. Для производственного заказа в поле Главная книга выберите Номенклатура + Категория. При разноске журнала отгрузочных накладных в производстве будут делаться проводки по усредненной себестоимости. При калькуляции они будут реверсироваться, и будут делаться новые. Цитата:
...и проводку Д43К20 по передаче ГП на склад по посчитанной себестоимости... Цитата:
...Конкретно требуется узнать НЗП в рублях на 20 счете... Проблема возникает со стандартными Аксаптовскими отчетами при работе по вашей схеме, которая процитирована ниже. В стандартных аксаптовских отчетах НЗП отражается до тех пор, пока не будет сделана калькуляция. Если сделать калькуляцию посреди производственного заказа, то она все НЗП слижет и размажет по оприходованной готовой продукции, что несправедливо, так как материалы мы можем пустить в обработку под весь заказ, например, а готовые изделия на склад уйти при этом могут только по половине заказа. Если калькуляцию делать после приема всей готовой продукции, то все издержки материалов и ресурсов (и в той части, которая относится к уже выпущенной и оприходованной на склад продукции) будут висеть на НЗП (даже по той готовой продукции, которую отдали на склад). В общем, вывод один. В Аксапте не предусматривались (или не получились, но скорее первое) долгоиграющие производственные заказы. Либо ищите возможность дробить ваши производственные заказы на мелкие (точнее, короткие), либо вам придется мучиться. Либо еще один вариант — вынести НЗП на склад. Т.е. завести промежуточные ВОМы. Производство при этом должно быть быстрым, а ВОМы могут долго лежать на складе (в ГК это будет приходоваться на субсчет 20-го счета). Правда, такой подход нелегко объяснить технологам. Цитата:
... Вот что хотелось бы реализовать в Аксапте (убила уйму времени, хотелось бы узнать. это вообще возможно?): 1 - Создаем спецификацию на номенклатуру ГП1, как норму расхода 1 ед ГП1 = 1 ед ПФ1 2 - Далее создаем производственный заказ на производство 100 ед ГП1, потребляем на него 100 ед ПФ1 (Д20К10), а сдаем на склад 40ед ГП1 (Д43К20). По идее остается НЗП в качестве 60ед. ПФ1 на бух счете 20. В общем-то этого и хотелось бы получить в Аксапте!? На мой взгляд, это не сложная схема, но ... ... Цитата:
... PS: хотелось бы пожелать вам много сил и очень хорошего настроения ![]() ...
С уважением, glibs® |
| Теги |
| ax3.0, как правильно, управление проектами |
