Старый 03.10.2017, 07:00   #1
mdanko2000 is offline
mdanko2000
На форме можно сделать стандартными средствами, обсуждалось несколько позже начала данного топика.
Есть класс SysFormEnumComboBox:
/// The class facilitates work with a form combobox control, representing an enum,
/// when only some of the enum values are allowed.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (6).
Старый 04.10.2017, 12:13   #2
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Сообщение от mdanko2000 Посмотреть сообщение
В SysFormEnumComboBox всё прекрасно, только он имеет вот такую особенность... "P.S. It is also worth mentioning, that this class does not provide support for grids. It requires a stand-alone control, not bound to a database table field". Из-за чего и танцы...
Старый 04.10.2017, 13:06   #3
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
79 / 48 (2) +++
Коли уж зашла речь про бубны, то еще один вариант ограничить выборку значений enum - SysLookup::lookupEnum(). Второй параметр метода - контейнер с исключаемыми значениями.
Для использования этого метода требуется создавать текстовое поле/edit-метод/calculated field (вобщем FormStringControl) и соответственно прописывать сохранение значений в поле с enum.
В гриде оно кстати работает. В общем - куда ни плюнь - без шаманства никак
baseenum, lookup filter, шаманство
Выбираем Enum, меняется Lookup, как правильней закодить? Shakr DAX: Программирование 23 21.08.2008 09:04
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Можно ли к полю в диалоге прикрутить фильтр? KiselevSA DAX: Программирование 3 29.05.2007 09:51
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
