Старый 16.09.2017, 11:08   #14
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
не получилось ли так, что на одном гриде у вас присутствуют поля с разными датасорсами? если так, то тип связи между этими датасорсами должен быть равен InnerJoin.
У меня сейчас вот как
SalesTable
SalesLineMaster (Delayed)
InventTableMaster (InnerJoin)
SalesLineSlave (Delayed)
InventTableSlave
И сейчас в edit методе мне нужно отобразить OutId_1C из InventTableMaster. Получается это в данном случае нереализуемо. Я правильно понял?
Edit method syl DAX: Программирование 7 11.09.2015 16:51
emeadaxsupport: Error executing code: FormRun (data source) has no valid runable code in method 'new' when trying to edit Project workflow Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 14:11
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
